显卡gpu虚焊如何修理啊!
chaoren521
2014-3-22 09:22
显卡gpu虚焊如何修理啊!
显卡gpu虚焊如何修理啊!自己用热风枪和焊膏吹了一阵能点亮一会时间长了又花了 有没有好的办法帮忙下各位大侠
gykdcl
2014-3-22 09:29
上BGA加焊下就行了吧,这个也要问?
chinafixRookie
2014-3-22 09:30
建议用BGA加焊或重新植球!
huahua7520
2014-3-22 09:47
如果是自己的 或者不想很快返修的话 还是重新植株吧
三板斧
2014-3-22 09:51
建议你重新植球吧
hideaway
2014-3-22 18:06
应该是锡球没化,补焊过后要控制好GPU散热温度。
yhenglai
2014-3-22 18:11
上bga!!!!!!!!!!!!!!!!!
牵手】】达不
2014-3-23 10:56
建议用BGA加焊或重新植球!
岩岩孤松
2014-3-23 11:18
当然返修台加焊了 注意别把旁边元件弄冒珠 小心板子变形
小白看电脑
2014-3-23 14:35
重新植球球
独学无友
2014-3-23 15:04
建议用BGA返修台
qiangjinyuan
2014-3-23 16:19
无语这个也要问啊
chengsion
2014-3-23 16:21
自己用热风枪和焊膏吹,请将独力显卡放水平,主芯片四周贴上防热胶带,温度设320度转圈吹约5分种,若主板和热风枪同张桌子时,热风枪不可主芯片还未静止自然泠却前,放上热风枪座,不然将前功尽弃.显卡花屏->GPU虚焊或记忆体损坏.
独裁
2014-3-23 17:37
还没学会.补焊过一次补坏了
xxjc1991
2014-3-23 19:04
用BGA加焊,最好重植一下
caijia
2014-3-23 20:29
还是重置吧
xwwenwen8925
2014-3-23 20:32
上BGA啊。。。。。。。。
jzh77420
2014-3-24 09:51
弱弱的问一下。遇到相同的问题,只有热风枪,论坛有没有热风枪加焊GPU的视频?
zq5482140a
2014-7-6 08:08
你这显卡是什么型号的。。有些显卡是芯片本身的问题。。换个芯片是还再好的选择。。。
WJC
2014-7-6 11:06
只能上BGA了.
