标题: 技嘉8ge667主板开机跑00 [打印本页]
作者: 一切慢慢来    时间: 2008-10-27 21:21
标题: 技嘉8ge667主板开机跑00
开机跑00,发现北桥附近HCT125发烫,换过后没发烫,后来又声卡发烫,去掉.但CPU还是没供电.上假负载核心电压正常1.7V.
我不明白为什么上假负载有电,上CPU没电?
那些管比较少见我手上没有,6670AL和两个K3467R .
请高手指点!
作者: 美特斯邦威    时间: 2008-10-27 21:27
u没问题吗  ?
作者: 一切慢慢来    时间: 2008-10-27 21:35
U换过了,U是没问题的.
作者: 名脑    时间: 2008-10-27 21:41
CPU座子虚焊了,上好CPU用力压着的同时开机看能不能点得亮
作者: 一切慢慢来    时间: 2008-10-27 21:56
刚试了,还是没电压.座子是BGA的,你们是用怎样的操作方法加焊呢.
