标题: 富士通AH77/J 青屏的经典维修 有图有真相 [打印本页]
作者: adonisxul    时间: 2014-3-22 09:09
机型:AH77/J
故障:开机青屏   无显示
维修过程:用万用表测屏线接口,发现有一个1.26V的电压,感觉电压不对,经过跑线发现是码片EDID  的供电,那就更不对了,一只表笔接屏接口,另一只表笔去背面划,找到了 ,然后顺着跑线,经过了一个电感,0欧保险电阻,发现电阻一端3.3V 另一端就变成1.26V了 , 这种情况只有2种原因:第一 后极短路把电压拉低了 ,要么这个0欧的电阻 已经有阻值了,测试结果 : 是这个0欧电阻已经出现了阻值,直接干掉 ,找了个0欧的电阻换上,在测电压已经正常了 ,两端都是3.3V  ,此时也已经亮机了  大家看图吧~~~~别忘了加分哟~~~!~~
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-3-22 09:14
楼主厉害哈  一早就秒杀了一台  祝生意兴隆啊
作者: huahua7520    时间: 2014-3-22 09:37
不错  还有做维修笔记的习惯  真要多和你学习学习
作者: as763607308    时间: 2014-3-22 10:09
这个习惯真好  真该好好这样多做下笔记
作者: zyx18989    时间: 2014-3-22 10:11
思路很清晰,但是如果后级短路,电压就应该没了。
作者: adonisxul    时间: 2014-3-22 10:17
过奖了 ,一般就是 闲下来的时候 记记 写一写   怕忘了
作者: adonisxul    时间: 2014-3-22 10:18
as763607308 发表于 2014-3-22 10:09
这个习惯真好  真该好好这样多做下笔记
简单的不记可以 ,一般奇怪的现象 修好了 得记记 不然过段时间久忘了
作者: adonisxul    时间: 2014-3-22 10:19
后级短路 那就是屏的问题了  之前修到过 屏引起短路的
作者: 452603953    时间: 2014-3-22 10:48
红屏,白屏,灰屏,绿屏,就见过,青屏倒是第一次听说。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-22 11:05
屏的 麻片供电 不够 导致青平  以前遇见过麻片供电不够 导致花屏
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-3-22 11:07
我看到日本机怕
作者: djx2273899    时间: 2014-3-22 11:14
真是不错的案例呀 ,,,,,,
作者: 冯军加之    时间: 2014-3-22 11:18
这真心不错哦
作者: si25241336    时间: 2014-3-22 11:21
EDID是用来检测屏的吧,它会导致青屏?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-3-22 11:28
记录维修心得,很好的习惯
作者: 1165785759    时间: 2014-3-22 11:40
楼主呀  你测量了那些地方  你应该截图出来  这样新手们会明白很多的   你这样说不截图  你觉得有意思吗    感觉一点都不清晰
作者: pepsi1105    时间: 2014-3-22 13:15
恩,EDID偏低变青色哦 。感谢提供经验
作者: 粉色回忆    时间: 2014-3-22 13:22
这种笔记本一直跑线跑出来,是在是很NB.佩服
作者: fulang168    时间: 2014-3-22 13:43
这个情况还没碰到过,又涨点经验了,谢谢LZ,不过LZ要是把图传齐就好了,新手是很需要的..
作者: dongshengkeji    时间: 2014-3-22 14:00
楼主厉害啊 。。学习了
作者: 佳成科技    时间: 2014-3-22 14:28
为做笔记的  顶一个。
作者: adonisxul    时间: 2014-3-22 14:49
呵呵 那下次修到就知道了
作者: adonisxul    时间: 2014-3-22 14:50
是啊 把供电修出来 立马就好了
光远电脑中心 发表于 2014-3-22 11:07
我看到日本机怕
这个日本货 没图纸
作者: adonisxul    时间: 2014-3-22 14:51
djx2273899 发表于 2014-3-22 11:14
真是不错的案例呀 ,,,,,,
这个机器没图纸   抱着试试的心态修的
冯军加之 发表于 2014-3-22 11:18
这真心不错哦
过奖了  互相学习
不信 你可以做个试验 试试
作者: adonisxul    时间: 2014-3-22 14:52
齐齐哈尔 发表于 2014-3-22 11:28
记录维修心得,很好的习惯
谢谢 过奖了   也就是空闲的时候写写
作者: adonisxul    时间: 2014-3-22 14:53
不客气   互相学习
这种很少有图纸  只能自己跑线  也是抱着试试 的心态
作者: adonisxul    时间: 2014-3-22 14:54
没图纸的 我是自己跑线 跑出来的
佳成科技 发表于 2014-3-22 14:28
为做笔记的  顶一个。
谢谢 过奖了           呵呵
作者: 小白看电脑    时间: 2014-3-22 15:13
没图纸都能跑出来,厉害
作者: adonisxul    时间: 2014-3-24 12:16
小白看电脑 发表于 2014-3-22 15:13
没图纸都能跑出来,厉害
简单的还可以
作者: yijiepc    时间: 2014-3-24 12:21
笔记不错
作者: zhaikang    时间: 2014-3-24 12:29
楼主说的“一表笔接屏线接口,另外的在背面划”这句不太明白,能不能解释一下,你说的背面是指的哪里呀,还望不吝赐教、、、、
