华硕X⑧AC不出3V/5V 求助 找不到图纸 EN脚3.28V
longfeipcnet
2014-3-22 04:59
(116.97 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2014-3-22 04:53 上传
由于找不到此款机器的图纸 找了论坛的的 待机部分是一样的 芯片是RT8206B
代换的芯片ISL6236 ISL6237 PM6686 MAX17020 RT8206 TPS51427 RT8206B RT8210B MAX8778 可代用。(VIN 6脚:主供电。LDO 7脚:线性电压。ENLDO 4脚:总开关。EN1 EN2 14脚 27脚:3V 5V 开关。BOOT1 BOOT2 激放:17脚24脚。。ILIM1 ILIM2 :12脚 31脚。)
代用
lixuetong
2014-3-22 09:50
去查下ACIN_OC#.
djx2273899
2014-3-22 11:10
期待结果是什么
找东东了
2014-3-25 19:33
新手前来学习000000000000
