标题: 示波器能看电压的电流吗? [打印本页]
作者: L蓝信    时间: 2014-3-21 20:18
标题: 示波器能看电压的电流吗?
比如内存的电压,CPU的电压,示波器能看出这个电压的电流是多少吗
作者: confucian    时间: 2014-3-21 20:24
好像加某个装置,再换成电流探头,可以测电流!
作者: zyx18989    时间: 2014-3-21 20:42
量电流必须断开电流串一个零点几欧姆的电阻,然后测量电阻上的压降,除以电阻换算出电流值。
作者: L蓝信    时间: 2014-3-21 21:07
一台笔记本在开机显示出桌面的时候电流就彪到1.9A,就掉电了,偶尔能顺利进系统,但是一看视频电流也一下上到1.9A,就掉电了
作者: wojianglong    时间: 2014-3-21 21:16
示波器是用来看波形跟电压的不是用来看电流的,你看电流应该用可调电源,
作者: 永强电子    时间: 2014-3-22 10:36
不可以的,你没有电源表吗?
作者: L蓝信    时间: 2014-3-22 11:12
永强电子 发表于 2014-3-22 10:36
不可以的,你没有电源表吗?
