标题: IBM A22找不到硬盘 [打印本页]
作者: 东亭    时间: 2008-10-27 20:18
标题: IBM A22找不到硬盘
我手中有一台朋友的IBM A22本,开机后经常找不到硬盘,偶尔找到并能进入系统,但用一会儿就黑了,再启动又找不到硬盘了,而且本子到我手中时板载的网卡和猫都不能用了,用PC卡上网。
请各位前辈用通俗的语言告诉我,还能修吗?哪部份坏了?应该着重从哪部份入手?
作者: 长治维修    时间: 2008-10-27 20:23
我觉的需要加焊南桥...高手说说....因为IDE口是和南桥相连的....
作者: 人走天涯    时间: 2008-10-27 20:24
加焊南桥不是一般手工能做到的,做BGA没那么简单。
先确定下是不是硬盘的问题。
作者: 啊华    时间: 2008-10-27 20:57
你先确定是不是硬盘的问题~!@要不是就加焊硬盘接口试试~我修过几台就是这样的问题~!再不行就用手用力压着南桥开机试几次看是不是南桥虚焊~!这样有故障我相信你能修好的
作者: 东亭    时间: 2008-10-27 21:02
硬盘是好的,我手中有好几块笔记本盘,都试过了。
盘有时要插入几次才能认,也许正如四楼说的,应该先加焊一下硬盘接口.
作者: 东亭    时间: 2008-10-29 18:46
今天拆开了此笔记本,发现硬盘做一端的焊点上严重缺锡,焊座上基本没有锡,只有焊空中有少量的锡存在,经过补锡后,连续使用了两小时,没再发生之前的情况,看来硬盘部分的问题应该是已经解决了。
不过主板上的网卡和猫都不好使,本人能力有限,暂时还找不到坏在哪里。
机器能用了我已经很开心了。
