标题: 求A1347版号820-3059-A BIOS [打印本页]
作者: 果果滴    时间: 2014-3-21 17:47
修了一台A1347版号820-3059-A  同行拿来的时候开机上电掉,把机器拆开量电压的时候发现少CPU供电 检查了一下主板感觉主板有点受潮 后面用洗板水 洗一下板子 放到BGA上烤烤  后面就好了, 把机器装好的时候接外接开机不显示 能听到开机的声音 但就是不亮机  别人换过BIOS  自己手上也没有这个BIOS    后面就换了一个显卡216-081005   ,开机看还是一样不亮机。。。
作者: 爱丽    时间: 2014-3-21 18:03
苹果机器BIOS很难找的,祝你好运了
作者: 果果滴    时间: 2014-3-21 18:06
爱丽 发表于 2014-3-21 18:03
苹果机器BIOS很难找的,祝你好运了
恩 是的呢 。。。
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-3-21 18:24
咦  这板子貌似以前修到过耶  我看看有没有备份bios啊
作者: 果果滴    时间: 2014-3-21 18:29
恩恩  那谢谢勒。。。
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-3-21 18:32
果果滴 发表于 2014-3-21 18:29
恩恩  那谢谢勒。。。
呃  骚瑞  没找到  你看看本本波他们有没有  他们好像是修苹果的
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-3-21 19:32
这样机器多少钱一个呢
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-3-21 21:38
找了一下没有这个BIOS
作者: 果果滴    时间: 2014-3-24 09:21
iamvalkyrie 发表于 2014-3-21 21:38
找了一下没有这个BIOS
好吧  。。。哎
作者: 果果滴    时间: 2014-3-24 09:23
狂奔蜗牛2 发表于 2014-3-21 19:32
这样机器多少钱一个呢
具体也不太清楚  上网去查一下不就知晓勒
作者: 芯科笔记本维修    时间: 2014-5-7 18:53
求 大神六颗, 6好很高广泛
作者: 腾光斌    时间: 2017-9-24 15:11
这个是通病,我现在在找解决的办法,我这里有4台一样的问题,加热CPU附近,能正常开机,冷却了,就无CPU电压
作者: zhuxiaojiang    时间: 2018-5-2 14:34
腾光斌 发表于 2017-9-24 15:11
这个是通病,我现在在找解决的办法,我这里有4台一样的问题,加热CPU附近,能正常开机,冷却了,就无CPU电 ...
手里有同样问题 找到了吗?是什么通病?
作者: 630039959    时间: 2018-10-17 16:37
大神们 你们通病解决了没有啊 我这个也是这种现象
作者: agph1    时间: 2024-2-19 14:08
zhuxiaojiang 发表于 2018-5-2 14:34
手里有同样问题 找到了吗?是什么通病?
修好没,这个通病困扰了好久,会不会是南桥
作者: zhuxiaojiang    时间: 2024-2-19 17:39
显存边上54320 2R2小电感那 把输出电容换掉应该就可以了 你试试 多少V我忘了
作者: 名称只是个符号    时间: 2026-4-19 14:31
最好图片标示一下,不知道是哪个电容。。。。。。
作者: 名称只是个符号    时间: 2026-4-19 15:09
附上主板局部图
作者: zhuxiaojiang    时间: 2026-4-23 10:21
名称只是个符号 发表于 2026-4-19 15:09
附上主板局部图
“54320 2R2小电感那 把输出电容 " 都写这么详细了     L8300后级 印着 N8 DD那个电容 换看试试
作者: 名称只是个符号    时间: 2026-4-23 11:59
感谢,已经解决了
