标题: 新手Y450暗屏维修 [打印本页]
作者: wweli10000    时间: 2014-3-21 17:19
标题: 新手Y450暗屏维修
今天接一台联想Y450,客户拿来说开机有声音不显示!!以为是主板显卡问题。接过机器开机一看有显示,无背光,心中暗喜!报价240RMB,告诉客户说主板问题 比较麻烦 要花点时间以此打发客户离开。客户走后拆下屏,量一下高压供电19V OK, 3.3V屏供电OK,背光开启0V!! 拆主板吧.找到屏显接口:向后面追查来源发现来自这:这里分析来看此开启信号DISPON只受控与Q27的B极FPBACK,这个是什么信号不清楚,只知道此信号应为低电平才不会把背光开启信号拉低!新手请大家多多包含,请莫见笑。本来想测量一下的,发现这几个料躲在了显卡供电小板下面,蛋疼啊。师傅也不在店里,一时没了主意。后来理了理,从理论上来讲这个管子是可以拿掉的,但是会不会影响其他,我不敢确定。等师傅回来再说吧。从两点等到4点还都没回来,唉。。此时已经4点多了,6点下班。客户说明天还要取机。我看时间不够了,不管那么多了 先拆再说!冒死一试吧!说时迟,那时快,一烙铁下去管子就飞了。通电 开机,亮了!!!激动啊  我是第一次修有关电路的机器,太让我激动了,高手不要笑话啊,这个问题在你们眼里可能小菜一碟,对我这样的维修屌丝来说,可是电路维修的开端啊!
V5471 MS2360 11309.pdf
1.92 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.92 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.92 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.92 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chang1995814    时间: 2014-3-21 17:22
赞一个,思路很清晰
作者: wweli10000    时间: 2014-3-21 17:29
chang1995814 发表于 2014-3-21 17:22
赞一个,思路很清晰
我截的电路图明明上传了 怎么发不上去啊 郁闷  后面的图纸我没上传怎么弄上去了 郁闷
作者: 冯军加之    时间: 2014-3-21 17:42
换个屏试一下
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-21 17:54
到时候可以把图片编号发给我,给你重新编辑!最好是实物图,电路图分析一起的,很多会员都喜欢这样的帖子。
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-21 18:51
谢谢楼主的分享
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-3-21 18:54
对于每一次进步,都要鼓励
作者: asn1314123    时间: 2014-3-21 18:59
最后一句换亮了,修电路慢慢来
作者: asn1314123    时间: 2014-3-21 19:00
为什么不直接飞线开启呢?
作者: wweli10000    时间: 2014-3-21 19:34
asn1314123 发表于 2014-3-21 19:00
为什么不直接飞线开启呢?
新手啊 从何飞起你  时序还没搞懂呢
作者: q2271806561    时间: 2014-3-21 20:09
楼主怎么发了四个图纸啊
作者: wweli10000    时间: 2014-3-21 21:24
第一次发帖 发错了的  这个图纸是宏基的  我不太会编辑 不好意思  见笑了
作者: liangshang1008    时间: 2014-4-20 14:26
楼主在下接到一台也是Y450 的独显机器的
也是开机按屏的背光也没有的。但外接是能显示的。求思路
作者: lixiang1994    时间: 2014-4-20 14:33
为什么不直接飞线开启呢?
有我的样子
作者: asn1314123    时间: 2014-4-20 15:02
lixiang1994 发表于 2014-4-20 14:33
有我的样子
你也有我的样子。。。。
作者: wweli10000    时间: 2014-4-20 15:43
拆机测灯管和高压 ,以及19V 3.3V 等有没有 没有问题的话 就查背光开启信号有没有呀
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-20 22:41
你还第一次修电路啊? 都发了那么多贴了哈哈
作者: 很老的菜鸟    时间: 2014-4-20 22:43
新人必顶,支持你。谢谢分享技术。
作者: syejings    时间: 2014-4-20 22:49
刚也接了个Y450,哎运气不好。显卡短了。坏了,。报了300M。客户飞 了。。。。
作者: yanguser    时间: 2014-4-20 22:58
现在维修难做啊。报价一高。客户就跑了。不修了
作者: 小朱试水    时间: 2014-4-20 23:40
呵呵 现在很多客户都比以前精明拉
