标题: 帮我看看这台显示器是哪坏了 [打印本页]
作者: xiaoruiying    时间: 2014-3-21 16:49
标题: 帮我看看这台显示器是哪坏了
帮我看看 这个是哪里坏了,
作者: xiaoruiying    时间: 2014-3-21 16:50
这个是哪里有毛病了
有这样的花纹是怎么回事
作者: 请教大神    时间: 2014-3-21 19:18
我也遇到了 ,还没有解决,求解
作者: 九叔    时间: 2014-3-21 20:31
机器拆了之后 屏线插下
作者: wwei03    时间: 2014-3-21 20:36
屏线问题,用橡皮擦一下,接好,压紧。
作者: 老藠头    时间: 2014-3-21 22:01
难道是屏线的问题?撸主有没有修好啊?
作者: 龙腾速修    时间: 2014-3-22 08:40
九叔 发表于 2014-3-21 20:31
机器拆了之后 屏线插下
不是屏线问题,我擦了 后 还是不行,换了个屏线还是不行
作者: 龙腾速修    时间: 2014-3-22 08:41
老藠头 发表于 2014-3-21 22:01
难道是屏线的问题?撸主有没有修好啊?
我换完屏线之后还是不行,我还擦了擦 还是不行,到现在还没修好呢,求解
作者: xiaoruiying    时间: 2014-3-22 08:54
我都试过了不管用
作者: xiaoruiying    时间: 2014-3-22 08:55
屏线也换了
作者: AMAY    时间: 2014-3-22 10:04
换根好点儿的屏线吧.不要换那种拆下来的.
作者: macc    时间: 2014-3-22 10:05
换屏线不行就恢复出厂试下。
作者: 龙腾速修    时间: 2014-3-22 10:21
macc 发表于 2014-3-22 10:05
换屏线不行就恢复出厂试下。
能告诉我 大概是 什么毛病引起的吗?
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-3-22 10:31
屏线或者屏线有干扰   排插一下地线
作者: zhengwei23002    时间: 2014-3-22 16:25
换一条屏线试一下吧
作者: 百密一疏    时间: 2014-3-22 18:56
擦一下屏线就OK了。
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2014-3-23 09:06
这个多半是屏线引起的,拔掉屏线重插就可以了,如果这是软差的线,这个屏线最好是换掉,要不人会返修
作者: JDJD    时间: 2014-3-23 13:42
屏没坏那就是线的问题   屏线没擦紧   再试试吧
作者: 老藠头    时间: 2014-3-23 15:29
有条件的话  换个驱动板试试吧
作者: chengsion    时间: 2014-3-23 15:57
换N条屏线之后还是不行,查驱动板就对了.
作者: 阿涩℡    时间: 2014-3-23 16:06
换屏线不行的话就换个驱动板吧
作者: fengyue    时间: 2014-3-24 09:57
换一个驱动板试试
作者: 杨恒8    时间: 2014-3-24 10:44
用通用驱动板点一下平屏,就可以判断啥问题了
作者: mike56    时间: 2014-3-24 11:17
我碰到的是都是屏线的问题,,好了说声
作者: 德盛电脑    时间: 2014-3-24 12:51
换排线
排线的问题
作者: 龙腾速修    时间: 2014-3-24 14:20
老藠头 发表于 2014-3-23 15:29
有条件的话  换个驱动板试试吧
好的,我试试吧,哎,
作者: 赵德龙    时间: 2014-3-24 15:28
还是先点一下屏吧
作者: 环球数码宝贝    时间: 2014-3-24 15:30
换通用版点下看看。
作者: 产品工程师    时间: 2014-3-24 15:57
换个主板试试。如果现象相同,就是屏坏了。
作者: 漫步海王星    时间: 2014-3-24 21:03
换通用驱动板试试不就知道了
作者: jinhui3310    时间: 2014-3-27 11:22
1是排线。2是MCU问题。3是屏电板加GUD
作者: 长城显示器0675    时间: 2014-3-27 16:01
绝对是驱动板的问题 直接换板吧
作者: 侠客豪情    时间: 2014-3-28 10:29
刷程序,或者换驱动板
作者: 517424170    时间: 2014-3-28 10:57
换排线  驱动板  再不行就不用修了  直接挂了吧
