ZXCVWtest
mhdd46的使用问题
weing928
2007-6-8 10:24
mhdd46的使用问题
我下载了MHDD46于电脑的硬盘中,想用它来检测另一个硬盘,于是就在这台电脑上装上另一只要检测的硬盘。开机,电脑启动到windows下面,运行MHDD46文件夹中的mhdd.exe文件,出现一个DOS运行窗口,我按F4键,DOP窗口内出现以下字样:
This drive does not support LBA mode or not detected.
...........我不知道怎么操作了!
我的意图只是想检测一下另一只硬盘有没有坏道?(就是说是不是一只完好的硬盘?)
孤帆远影
2007-6-8 10:54
硬盘不支持LBA模式
张先生
2007-6-8 11:23
默认为第2口主盘。可能没有找到盘。建议在纯dos下使用。
HardMan
2007-6-8 13:55
不能直接在WINODS下运行.
芯科维修
2007-6-12 15:16
在系统下运行需打开端口才行。
维修使者
2007-6-12 17:07
那样维修效果不是很好!
陶淘
2007-6-13 00:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
极限编程
2007-7-19 17:03
请教斑竹:mhdd4.6与mhdd2.9比主要多了些什么功能啊!操作方式没什么大的变化吧??(我一直用2.9的测盘,还没接触过4.6的)
张颖
2007-7-20 12:54
原帖由
陶淘
于 2007-6-13 00:40 发表
要在DOS 下!!!
CTRL+F3选盘
按2下F4开始检查盘
应该是sfift+F3吧
夜雨十三天
2007-7-22 14:18
一定要在纯DOS下~
一般没有专业的维修系统可以用光盘里的MHDD~
SHIFT+f3选择相应的硬盘~!
F4开始扫描~
小邬
2007-7-28 16:05
一定要在纯DOS下~
一剑
2007-7-28 16:35
软件是16位的程序,最好刻成启动光盘,在纯DOS下运行
西部风云
2007-8-1 02:05
下个试试看,先顶顶帖。
起名好难
2007-8-26 09:17
呵呵,查到这个软件了,我看看好用不。
