苹果A1260不触发维修
本本板
2014-3-21 10:33
苹果A1260不触发维修
接到一台苹果A1260的机器。故障为不触发。拆机发现电源接口灯是亮的。主板有待机开关有3。3V高电平。
(73.8 KB, 下载次数: 152)
下载附件
保存到相册
2014-3-21 09:37 上传
从图片上看有几个测试点RSMRST_PWRGD 有3。3V 开关SMC_ONOFF_L有高电平3。3V。 PM_RSMRST_L复位信号也有3。3V 。VPLT_RST_L这个信号为0V不知道是不是不正常这是南桥给IO的,PM_PWRBTN_L这个信号为3。3V高电平,按开关时会有一个3。3V到0V跳变。还有就是SMC_RESET_L为高电平,可是按开关时南条就是不发出PM_SLP_S3_L信号,
changqing12
2014-3-21 11:15
苹果机 没修过 不知好修不
xunweiwang2011
2014-3-21 12:57
我看到你这个电路和普通的机器没有什么不一样的啊 如果你说的那个限号不出来的话 其他的几个信号都出来的情况下一班只有两方面 一个是开机芯片 I/O还有 南桥 你可以尝试去查一下啊
seven333
2014-3-21 13:02
苹果机 没修过
【易通科讯】
2014-3-21 13:03
技术啊,没碰到过你这样的板过来学习
linmuchao
2014-3-21 13:38
查南桥的条件
huanghaoen
2014-3-21 13:55
把IO链接南桥这个电路断开,看南桥发出没,有可能是IO拉低了这个信号。
南昌芯通电脑
2014-3-21 14:01
查南桥的条件
行者有汗
2014-3-22 17:38
老款pro都有通病了
本本板
2014-4-6 13:55
换了两个南桥还是一样,最后还给客户了
zwlfyxk
2014-7-6 00:41
直接告诉我,不上电,那个电压没有,看你的意思12v没有是吗?
lyg7806
2014-7-28 12:49
我也有一个,不触发。有图纸贡献一下。
jtelsoft
2014-8-6 17:29
南桥,开机芯片晶振都可以查一下啊
东京的一股热风
2014-8-6 18:19
学习下苹果怎么维修
四月的海
2014-8-6 20:43
加焊EC不能代换{里面含有资料}
遛马去
2014-8-8 17:11
这么好赚的钱 楼主你怎么能还给客户呢 呵呵 下次可以找我呵呵
zpf251424437
2014-8-8 17:15
待机先出来3.3吧
yangzhongxin
2014-8-16 09:23
碰到类似问题 这个可能有通病的
本本板
2014-8-17 12:31
嗯但 是现在就是不知道是那里的问题,还望有高手角答
