原帖由 落叶流声 于 2008-10-27 22:29 发表
正常PT361如果开机不是按键关机的话,下次加电会自己开起!
如果按键可用,遥控不可用,检查是不是接收头接错
电源无特虽要求,有足够电压和和超过3A电流就可以了
原帖由 人走天涯 于 2008-10-27 22:54 发表
谢谢你。
1.这点没注意,也没试验过。准备试试。
2.遥控接收头是PC3388型号,测出了脚位是:凸面朝上,焊脚朝右,从上到下依次是:Data GND 5V,并对应接在PT361的IR GND 5V针脚上。但是按遥控器无任 ...
