标题: 求助宏基笔记本4330待机电压高 [打印本页]
作者: xiaoyaoqiang    时间: 2014-3-21 10:26
手里有一个宏基4330笔记本,故障是待机 电压高0.12,开机正常显示,如果不插屏,电压0.05,插口连接的原件有一个Q32换过,
4330
现在还需要查什么元器件呢??跟电源管理芯片有关系么》?
ISL6262
补充下,现在想知道为什么待机电压会0.12,正常不是0.05么,还有就是只要插上电源,屏幕会闪下就黑了。
作者: xiaoyaoqiang    时间: 2014-3-21 10:32
大虾们忙啥呢》帮忙啊,小弟新手,求帮助
补充内容 (2014-3-23 16:30):
郁闷了,,发回来的新EC安上,故障依旧,还得继续找。
作者: xu120    时间: 2014-3-21 10:41
看不懂你求什么,开机都正常显示,你求什么……????????
作者: xiaoyaoqiang    时间: 2014-3-21 10:44
待机电压高啊!
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-3-21 10:50
待机高看看后续电路有没有微短,点得亮得机器一般不去管
作者: xiaoyaoqiang    时间: 2014-3-21 11:18
客户返修的本子,返回来查到了Q32短路,开机掉电,现在好了,可以点住了,但是待机电压偏高,感觉是不是还有短路的件,想问大家还应该查什么?
作者: 天意wx    时间: 2014-3-21 11:21
xiaoyaoqiang 发表于 2014-3-21 11:18
客户返修的本子,返回来查到了Q32短路,开机掉电,现在好了,可以点住了,但是待机电压偏高,感觉是不是 ...
你插电瞬间看看 是不是有了屏供电了  如果有查查来源
作者: xiaoyaoqiang    时间: 2014-3-21 11:23
嗯 对 就是查到了这个地方,现在会的我都查了 ,就像 附近的供电,麻烦给个思路,应该怎么继续,谢谢
作者: 11533557z    时间: 2014-3-21 11:29
可能是转换电压提前出来了,
作者: 11533557z    时间: 2014-3-21 11:30
可能是转换电压提前出来了,
作者: xiaoyaoqiang    时间: 2014-3-21 11:31
11533557z 发表于 2014-3-21 11:29
可能是转换电压提前出来了,
不好意思,这个我不太明白,转换是通过什么转的?
作者: deepinxw    时间: 2014-3-21 12:05
精益求精,精神可贵。
作者: zkx422536182    时间: 2014-3-21 12:07
二级电压可能提前出来了、或者是上次修的时候改过线路导致的。待机高你管他干嘛。做维修的不必在乎那么多吧。
作者: deepinxw    时间: 2014-3-21 12:07
转换电路,就是对已有电压,通过MOS管、IC电路等将电压转换成适用的电压与电流的电路吧?!
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-3-21 12:27
单插屏线试试 如果待机还高的坏可能是屏线 正常的话再接屏试试  一步步排除
作者: 简约不简单    时间: 2014-3-21 12:38
t待机芯片热吗,看看是不是IO短路
作者: 简约不简单    时间: 2014-3-21 12:39
另外你也要看看吗的,那个Q32是干
作者: 志在由    时间: 2014-3-21 13:00
待机电流吧,电压??
作者: yichukun1    时间: 2014-3-21 13:38
屏供电转换电路出问题了
作者: wqwq0510    时间: 2014-3-21 14:02
待机高都一般是io坏,或是不该有的电压有了
作者: wsg10419    时间: 2014-3-21 14:20
高就 高呗 是不是 换的元器件 阻止 不对
作者: xiaoyaoqiang    时间: 2014-3-22 12:12
换的对,表笔测量了。
作者: xiaoyaoqiang    时间: 2014-3-22 12:16
感谢各位回帖朋友,现在我查到了D18两端都有3V,怀疑EC 出来的BKOFF#信号问题,因为现在去掉D18和安上都一样,所以认为还是EC的问题,我又重新发件了,希望回来可以解决问题。
作者: 高闯    时间: 2014-3-22 22:41
屏的电路都看了吗
作者: bobo努力吧    时间: 2014-3-22 22:47
待机高可能是待机芯片问题。
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-23 01:03
插电池了吧,大锅
作者: 陈用才    时间: 2014-3-24 10:08
EC有问题
作者: xiaoyaoqiang    时间: 2014-4-4 08:08
xiaoyaoqiang 发表于 2014-3-21 10:32
大虾们忙啥呢》帮忙啊,小弟新手,求帮助
宏基4330
问题解决了,是主板的Made 的a线面断线了,一个从EC出来的SUSP信号控制线,这个问题师傅发现的,关于这个师傅也发了一个帖子,大家可以查一下多多学习。
