标题: 各位大神们给我分析一个这个NC8430高压板怎么定义 [打印本页]
作者: elivec    时间: 2014-3-21 09:56
万用表测得:1、2同一脚
                   3、4同一脚 和半圆连通
               用万表黑端接3、4脚,
一、本本没用VGA输出时
                正常状态下,1、2脚19.27V       5脚5V     6脚3V     7脚5V
按下自动调亮Fn+F11,1、2脚19.26V       5脚5V     6脚3V     7脚0.03V
                 待机睡眠下,1、2脚19.53V       5脚0V     6脚0V     7脚0V
二、本本只用VGA输出
5、6 脚在三种情况下都没用电压产生
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-3-21 10:04
。。万用表一个接地,一个量,对地的就是地线,另外两个一起的就是供电,一般还有两根,一根开启,一根调节,别的还有指示
作者: elivec    时间: 2014-3-21 10:13
梦舞霓裳 发表于 2014-3-21 10:04
。。万用表一个接地,一个量,对地的就是地线,另外两个一起的就是供电,一般还有两根,一根开启,一根调节 ...
我有一个万表测得的各种情况下的电压,可否作下判断
作者: deepinxw    时间: 2014-3-21 12:12
2楼正解,按着对比测吧
作者: 请教大神    时间: 2014-3-21 19:28
还有脚是空的,具体定义你可以去网上收一下
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-3-24 14:05
可以,主供电一般两根,三根的也有,电压为19V左右,地线一般也两根,也有三根的,打下对地就知道了,主供电在高压板上一般喜欢接保险或零欧电阻,注意下就看到了,一般这个保险容易坏,开启电压一般是3V,亮度调节要小点,默认的一般两V左右,,另外指示灯的电压一般3 5V吧。。没留意。。
作者: dahai    时间: 2014-3-24 14:29
感觉1。2脚是电源。。3.4脚是地。。剩下的就是控制和亮度调节了。。。另外外接VGA输出时是关闭内屏的。。没控制电压是对的吧??。。
作者: 赵德龙    时间: 2014-3-24 15:26
刚开机到进系统之前,会有几个不同的画面,不同的分辨率,这时应该可以测到控制,亮调应该是7角吧,供电和地就好确定了
