大家好 遇到一个难修的电源
liuyong250
2014-3-21 08:06
大家好 遇到一个难修的电源
有一个金达电源 绿线5V电压有 通电 风扇就是晃荡一下 请问是哪里的故障啊 里面有个热敏电阻导通 是正常现象吗 谢谢 给解决一下
edisong
2014-3-21 08:45
先检查输出电路部分,看看是否有短路。
不好查的话就先把输出电容全换了。
热敏电阻导通是正常的。
炫彩
2014-3-21 08:57
问题不详细。。。造成些问题故障太多
天天乐逍遥
2014-3-21 08:58
断开5V其他旁路电路部分试试
popo205
2014-3-21 09:14
接个灯泡。查查-12V那的1K电阻。
间客
2014-3-21 09:22
输出电路部分的电容,三脚整流管
罗圈沟风
2014-3-21 10:00
我的电源换输出把线换坏了 也是风扇转一下 保护灯泡亮 一闪一闪 的 电源是主动pfc
四会奇翔
2014-3-21 10:54
真的很难修的电源!楼猪脑袋进水了~既然遇到了就好好聚聚!
598377162
2014-3-21 17:52
电源输出短路,检测电阻阻值变化!
oldmanwsb
2014-3-24 09:54
典型的电源保护现象。
网络飞熊
2014-3-24 10:50
建议去版块汇总帖找相关的看下
lefenm
2014-3-27 21:46
这是电源的保护动作,再检查下外观,是否有零件异常,再强行启动电源,检查各输出电压是否正常。
陈杰金
2014-3-27 21:52
先下载一个电路图再修吧
青春雨舍
2014-3-27 21:59
保护了吧,仔细查查
