标题: 修复联想F50老机无核心供电【容易被忽视的TON】 [打印本页]
作者: lishanglu198    时间: 2014-3-20 23:00
刚才修一台联想F50机器,开机0.30电流,无核心供电。
查芯片工作条件
①供电正常
②开启信号VR_ON正常
③反馈电阻正常
④查BST时,发现电阻PR220无穷大,换掉之后涛声依旧,电流一点都没改变
接下来换芯片,更换芯片之后还是一样的,把板丢一边,给另外一台机装个系统测机回来又上手修,再次看图纸时,发现第8角TON这个条件,之前有修过TON电阻变质的,表笔测量只有0.6V,芯片刚换了个新的肯定不会拉低,找了个200K电阻换上,通电电流上去了,接屏亮机修复!
作者: 低凋、进行曲    时间: 2014-3-20 23:03
TON很少注意的
作者: 沉睡的狮子    时间: 2014-3-21 00:09
确实很少注意这脚,而且不熟悉的还要靠PDF来查它电压是否正常,经常就嫌麻烦不去查,看得出楼主很细心
作者: 周旋    时间: 2014-3-21 08:53
ton接多少伏,能将200k电阻烧掉,分析形成的原因是过载还是电压突变,这个故障还会不会卷土重来,有时候修复故障后分析故障形成的原因,这才是我们技能提升的王道。
作者: 463064353    时间: 2014-3-21 09:24
谢谢楼主分享,这个TON是什么作用的,每个芯片的工作条件究竟需要哪些,是每个脚都需要吗,还是至少需要哪些?谢谢指导。
作者: 也是呀    时间: 2014-3-21 09:37
463064353 发表于 2014-3-21 09:24
谢谢楼主分享,这个TON是什么作用的,每个芯片的工作条件究竟需要哪些,是每个脚都需要吗,还是至少需要哪 ...
是用来设定芯片的工作频率的,以适应CPU的工作要求.
作者: 81131379    时间: 2014-3-21 10:21
金典的电路情况。。谢谢分享。。
作者: 853452843    时间: 2014-3-21 10:24
谢谢楼主的分享,又涨知识了
作者: lishanglu198    时间: 2014-3-21 10:27
周旋 发表于 2014-3-21 08:53
ton接多少伏,能将200k电阻烧掉,分析形成的原因是过载还是电压突变,这个故障还会不会卷土重来,有时候修 ...
板子很多地方都有氧化,可能机主使用环境比较潮湿,电阻两端也是暗暗的,应该不是烧掉的。
作者: 神风单车    时间: 2014-3-21 10:27
TON这个信号是从那地方过来的?
作者: lishanglu198    时间: 2014-3-21 10:37
神风单车 发表于 2014-3-21 10:27
TON这个信号是从那地方过来的?
公共点经过这个200K电阻,到芯片的第八脚
作者: lishanglu198    时间: 2014-3-21 10:41
除了上面的,还有就是VID了,这几个是必查的
作者: 神风单车    时间: 2014-3-21 10:41
谢谢。你的指点。
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-3-21 10:48
TON基本没注意过,下次得注意下了
作者: 苍老師修机    时间: 2014-3-21 10:51
维修还是得累积经验啊
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-3-21 10:56
这个TON设定脚还是挺重要的,供电 开启都有了就应该去查他
作者: 463064353    时间: 2014-3-21 12:09
vid信号怎么查,怎么判断,说是高低组合,具体怎么高低组合?谢谢
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-3-21 12:18
每次看帖都有新的经验  新的思路  ton以前还真没怎么注意
作者: 超一电脑    时间: 2014-3-21 12:21
电阻 正常变质的少,估计还是进水
作者: 20080515    时间: 2014-3-21 12:56
以前还真很少注意这个呢,下次要多多注意
作者: 臭豆腐    时间: 2014-3-21 12:58
TON应该是厂管频率设定的脚
作者: FZYWFIX    时间: 2014-3-21 13:09
加焊一下应该就能好吧
作者: 米奇    时间: 2014-3-21 13:14
TON是什么作用的
作者: lishanglu198    时间: 2014-3-21 13:19
米奇 发表于 2014-3-21 13:14
TON是什么作用的
前面回复有解释的,我对这些信号了解也不透彻,只需知道电压这些就行。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-3-21 14:03
维修还是得累积经验啊
作者: wsg10419    时间: 2014-3-21 14:15
学习了 第八脚是 供电脚吗
作者: lishanglu198    时间: 2014-3-21 14:23
wsg10419 发表于 2014-3-21 14:15
学习了 第八脚是 供电脚吗
不是供电,是信号。
作者: Youwin    时间: 2014-3-21 14:31
厉害了   佩服  这是 个什么芯片啊
作者: 风吹那夜    时间: 2014-3-21 14:34
谢谢分享,以后会注意的
作者: lishanglu198    时间: 2014-3-21 14:45
Youwin 发表于 2014-3-21 14:31
厉害了   佩服  这是 个什么芯片啊
MAX8770GTL
作者: yue19960714    时间: 2014-3-24 22:01
TON500K电阻,能不能用100K代替
作者: 电子技术员    时间: 2014-3-25 07:57
可能是楼主说的电阻发霉变质了吧。。。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-3-25 08:05
cpu供电芯片是最复杂的PWM芯片
作者: lishanglu198    时间: 2014-3-25 10:38
找200K的吧,200K也好找。
作者: 相约星夜    时间: 2014-3-25 10:45
精辟,虚心学习~
作者: yue19960714    时间: 2014-3-26 21:16
lishanglu198 发表于 2014-3-25 10:38
找200K的吧,200K也好找。
换上200k的应该也可以用吧
作者: lishanglu198    时间: 2014-3-27 14:18
yue19960714 发表于 2014-3-26 21:16
换上200k的应该也可以用吧
-------(少于10个字不能发表回复)----------是的
作者: yue19960714    时间: 2014-3-27 19:17
不不不,,,TON电阻必须阻止一样,要不电压会出不来,,,今天华硕 K42JR的机器就是TON换了不一样大的老是掉电
作者: ycht    时间: 2014-3-27 21:04
TON电阻坏,确实会导致不出电压。
作者: 根号二    时间: 2014-3-27 21:12
TON频率选择输入,TON接VCC时,选择200-300KHZ工作模式,接地时选择400-500KHZ
作者: 天飘雪    时间: 2014-3-27 21:59
感谢楼主分享经验!呵呵
作者: 青春雨舍    时间: 2014-3-27 22:03
经典,楼主理论知识真好
作者: 大石桥易达    时间: 2014-3-28 09:03
学习中。顶起来。
作者: lishanglu198    时间: 2014-3-28 19:13
yue19960714 发表于 2014-3-27 19:17
不不不,,,TON电阻必须阻止一样,要不电压会出不来,,,今天华硕 K42JR的机器就是TON换了不一样大的老 ...
您还特地去验证了,记住了~~ 谢谢~
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-29 12:52
谢谢楼主的分享,又涨知识了
作者: 812341184    时间: 2014-3-29 20:55
学习了谢谢分享
