主控不一样 版型一样 程序直接代换成功
743624871
2014-3-20 22:42
主控不一样 版型一样 程序直接代换成功
修了一个现代的显示器 , 问题是不稳定. 驱动板一会出on off 一会不出, 没办法 改驱动板吧 。结果用免刷程序的 ,还有通用的要刷程序的 , 都没有找到合适的程序。 程序异常导致画面失真.最后没办法找了个2120l+2025 的版型一样的(原装主板是2120l+2545h),直接用原装的2120l取代2120l+2025的2120l 结果直接好了 哈哈。 因为忙没拍照 还望见谅。 总结:版型一样 程序芯片一样 主控不一样的驱动 程序可能是一样的! 情急之下可以试试!
一往无前8
2014-3-20 23:11
感谢楼主分享,才知道可以代用
宝马
2014-3-21 11:17
RTD2025和RTD2545的区别,就是最大分辨率不一样。
你只用19以下的屏,用2025没事。 如果用22的屏。你把分辨率打高。看看稳不稳定。
xxdream
2014-3-21 11:33
谢谢楼主分享心得!
请教大神
2014-3-21 19:26
感谢LZ分享经验,谢谢
jinhui3310
2014-3-27 14:04
感谢分享,我接收你技术了
12d12
2014-3-27 17:22
楼主辛苦了谢谢了
