ACER 4570 显示器图像抖动
fengyun6966
2014-3-20 21:52
ACER 4570 显示器图像抖动
图像显示抖动,并伴随花屏。拆开机子后,重新接了一下屏线还是吧行,开机一会后,屏线附近热的不行,赢鲁大师测试温度 ,再90左右,然后二话不说,直接清尘,加散热硅脂后,显示正常。
zjmanager
2019-9-16 15:57
显示器图像抖动
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/5835-1.html
