标题: 第一次开得了,关机后就开不了了,DD D1 D3一直循环,哪的问题? [打印本页]
作者: 樱樱玫黛子    时间: 2008-10-27 17:43
一块V星845,第一次开机正常启动,关机后再开就一直DD  D1  D3 循环,强置关机不了,只能拔电源,接上电源再开又可以正常启动,要是再关机就又开不了一直循环了,循环的时候内存的电压也跟着一直跳变 (以为是MS-5换了个同样是MS-5但是后面字不一样的)  结果还是一样故障,是哪的问题?
作者: 李师傅的    时间: 2008-10-27 22:02
换内存,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 梁大垒    时间: 2008-10-27 22:08
换内存吧,,内存电压在测测,,
作者: 修小板    时间: 2008-10-28 00:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 俺是业余的    时间: 2008-10-28 10:31
换一根内存  查一下IO
