标题: Macbook A1286开机白屏不启动,硬盘是好的,有开机声音。 [打印本页]
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-3-20 18:56
放入苹果系统盘,有读盘声音,读不出苹果logo。
怀疑光驱坏, 换了还是一样, 引导不出来。
不知是不是bios问题。有开机声音,还应该怀疑是bios问题吗?
主板清洁干净,没进水,没有维修拆机痕迹。
没有头绪下,只能东搞西高, 先拆下内置电池放一下电试试, 还是一样。
肉眼看屏线良好, 也插好的。
客户取走硬盘,但按理没硬盘,有系统光盘也会读出画面。
会不会是显卡问题?开机有声音白屏(只是苹果开机的那一下声音), 应该怀疑显卡多于bios吧?
网上好像有人说吹了显卡也不行, 这主板我不敢乱吹。
还是先刷个bios再说吧。
此时有好心人告知不是bios问题, 我相信他, 所以我还是先考虑显卡。
作者: 行者有汗    时间: 2014-3-20 19:38
主板问题,可加我 Q1565988196
