标题: 华硕K42JV 这种花屏,求围观!!!! [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2014-3-20 18:56
华硕K42J 主板版号:K42JV 2.0..开机之前一直正常。I5CPU HM55桥。进系统过后就这样,,,进PE里面也一样,,独显和集成显卡都是感叹号!!!系统和驱动都搞过了,,,CPU也换过了,,独显暂时不考虑的(集显驱动打不起,独显自然打不起的)。。。难道是桥的问题吗???进系统之前一切都正常!!!
作者: 九叔    时间: 2014-3-20 19:03
以前装系统的时候 就有过这样的情况,加焊试过了么
作者: q8661322    时间: 2014-3-20 19:08
MH55很容易坏。华硕的MH55 MH56的都容易坏。我看到都直接换
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-3-20 19:25
有遇到过。驱动不对导致这样子的这是我遇到的。你可以进官网先下集显驱动然后再打独显的,如果还打不上你可以参照内存槽上面的型号再打一遍。。。如果还不行,那建议刷个BLOS或者加焊下显卡。。。
作者: ltbhao    时间: 2014-3-20 19:27
加焊显卡还是桥哦、‘。、。。?
作者: ltbhao    时间: 2014-3-20 19:28
小菜鸟1号 发表于 2014-3-20 19:25
有遇到过。驱动不对导致这样子的这是我遇到的。你可以进官网先下集显驱动然后再打独显的,如果还打不上你可 ...
驱动官网下的,,,,主要是进PE也是一样的情况!@!
作者: xiongwei365    时间: 2014-3-20 19:39
这边机好多是bios有问题,这样子的沒见过
作者: ymy572876499    时间: 2014-3-20 19:41
加焊 显卡   比较祥显卡
作者: lx6074070    时间: 2014-3-20 19:41
遇到过类似情况,做过显卡后进系统之前都正常,以为是驱动问题,打过驱动依旧,最后换显卡OK
作者: 965127573    时间: 2014-3-20 19:46
你的是一个桥一个CPU对么
要是这样就加桥换U
作者: 玉林大城    时间: 2014-3-20 19:55
你可以在BIOS里面禁用独立显卡在装集显的驱动
作者: 好男人就是我    时间: 2014-3-20 20:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yhr518    时间: 2014-3-20 20:18
路过学习了!不错!
作者: 笑睇人生    时间: 2014-3-20 20:18
像是显卡驱动没挂上啊  做显卡吧
作者: 笑睇人生    时间: 2014-3-20 20:19
bison 还有可能 刷洗吧啊
作者: q2271806561    时间: 2014-3-20 20:20
今天遇到别的机子,装系统OK。显示交易和这个一模一样
作者: 哪忆、惔莣ろ    时间: 2014-3-20 20:38
我也遇到你一样的故障了,我的机器是K53SV,进PE和系统这样的花,都不知道干什么好,感觉桥的温度有点高
作者: zhaikang    时间: 2014-3-20 20:47
biosl里恢复默认值试试
作者: boyi    时间: 2014-3-20 20:55
这个机器bios坏的多,但是不能随便刷,一定要版号一致
作者: 452603953    时间: 2014-3-20 21:08
华硕机子显卡最爱坏,,
作者: sclaotou5200    时间: 2014-3-20 21:22
先刷下BIOS试试  华硕的电脑BIOS也爱坏  BIOS刷完不好使在弄显卡
作者: 玖哥    时间: 2014-3-20 21:27
正而巴基的显卡有问题了啊!处理显卡吧!
作者: lrb943096020    时间: 2014-3-20 21:35
        搞显卡吧
作者: yu541689    时间: 2014-3-20 21:36
我同意三楼的说法,hm55的芯片容易出问题,建议换了试试
作者: deepinxw    时间: 2014-3-20 22:00
莫衰一是,高手在哪呢?
作者: 源仓a    时间: 2014-3-20 22:09
显卡的问题多些。外接也这样吗
作者: 张平888    时间: 2014-3-20 22:27
华硕的单桥换了最容易出问题。55合65的你换了桥就得重新刷个BIOS
作者: ltbhao    时间: 2014-3-21 10:25
965127573 发表于 2014-3-20 19:46
你的是一个桥一个CPU对么
要是这样就加桥换U
是一个桥,一个U,一个显卡,,CPU已经换过了
BIOS里面没的禁用的选项
作者: 液晶专修4038    时间: 2014-3-21 10:44
这个机器BIOS容易出问题,多下几个BIOS试一下
作者: jgwx    时间: 2014-3-21 11:18
bios 刷过了吗
作者: 超一电脑    时间: 2014-3-21 12:23
你不先换个CPU看看
作者: 杜俊岩    时间: 2014-3-21 12:45
如果刷过BIOS,建议刷一下BIOS,板号要对,不然也会出现这样的问题的
作者: zhangshixiang    时间: 2014-3-21 14:58
图在哪?花屏干显卡
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-21 15:02
外接试了吗,
作者: fulang168    时间: 2014-3-21 15:07
进PE也是这样,那你还是换显卡吧,有也可能是系统的毛病...........
作者: 岩岩孤松    时间: 2014-3-21 15:44
做个  系统   如果  系统  不能解决问题  就加焊显卡   我遇到过
作者: 236017517    时间: 2014-3-21 17:05
碰到过,换显卡没用,换桥也没用。
把独显电感拆掉,用核心显卡,风扇狂转加个100欧电阻。
觉得是BIOS问题引起的,楼主可以多找几个版本刷刷。
作者: chang1995814    时间: 2014-3-21 17:11
换个屏试试
作者: 337019192    时间: 2014-3-25 15:17
t先做显卡不行再动HM55
作者: 437053655    时间: 2014-3-26 16:47
像是显卡,加焊一下试试、、】
作者: 清平乐    时间: 2014-3-26 17:06
先换cpu或刷bios   不行只能弄桥
作者: 我太阳维修    时间: 2014-3-26 23:23
曾经遇到过, 因为换桥导致风扇狂转,然后刷bios结果刷完之后也是这种情况,然后换个版本的bios就行了,楼主你不妨试试
作者: 晓维修    时间: 2014-3-27 08:42
显卡,          ,,,,,,,,,,,,,
作者: 雨落繁华    时间: 2014-3-27 08:48
如果是供电问题 可以找 HM。如果是楼主 的这个问题,我觉得还是显卡本身的事。
作者: thelsl    时间: 2014-3-27 09:26
BIOS问题,显卡工作状态
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2014-3-27 09:43
换个BIOS试试
