标题: “借尸还魂”修复HP MINI 5102无声 [打印本页]
作者: 修哥    时间: 2014-3-20 18:50
  一台HP MINI 5102无声,XP系统下没有小喇叭,确定声卡问题。拆机直接更换声卡无果,这才侧仔细查找电路,发现92HD75  PIN8 HDA_RST#=0,难怪了。这个信号由SB发出,在路测得阻值约70欧。如图:
   鉴于本机其它功能完全正常,且动SB存在一定风险,寻思有没有别的办法。呵呵,不就一RST信号么?没什么大不了的,这个信号的时序应该和网卡RST接近,何不借用一下呢?打定主意动手,切开92HD75 PIN8外围电路,飞线到就近的网卡RST脚(PLT-RST),如图:
   装好开机,提示找到新硬件,装好驱动,OK收工。
作者: 志在由    时间: 2014-3-20 19:10
做维修就是要善于“借”
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-3-20 19:54
大神能否分享,此芯片正常工作其他条件,只要供电和这个HDA_RST#的复位吗?O(∩_∩)O谢谢
作者: helpnb    时间: 2014-3-20 20:00
楼主技术高超 思路准确 赞
作者: si25241336    时间: 2014-3-20 20:07
声卡和功放有什么区别
作者: q2271806561    时间: 2014-3-20 20:13
这个都可以,版主就是版主啊
作者: 米奇    时间: 2014-3-20 20:18
接线之前是不是要割断之前的线路
作者: 也是呀    时间: 2014-3-20 20:45
声卡的复位电路开路,接好就修好.是这个意思吧.
作者: as763607308    时间: 2014-3-20 20:56
就特么喜欢看版主发的帖子 简单维修 但是拥有高超技术  牛笔
作者: zyx18989    时间: 2014-3-20 21:01
思路缜密,技术功底深厚,收藏,感谢分享。
作者: deepinxw    时间: 2014-3-20 21:55
这个借,真借的又有技术又有水平,学习了!!!
作者: yu541689    时间: 2014-3-20 21:59
谢谢楼主,真人才,这种方法都能想到,简直就是天才
作者: lk823cn    时间: 2014-3-20 22:06
这种方法很特别,如果声卡和南桥相连的其它几根线出了问题或者南桥内部的音频模块有问题了应该就没用了。
作者: hyy    时间: 2014-3-20 22:10
这个确实不错的经验啊
作者: 小不才    时间: 2014-3-20 23:14
呵呵,这招蛮新鲜的,记住啦。
作者: 鲁富成    时间: 2014-3-21 09:13
res都可以借,不用考虑时序的吗这个
作者: QQYSM    时间: 2014-3-21 09:17
声卡的复位电路开路,接好3.3就行。只是给一高电平。
作者: xwhzmine    时间: 2014-3-21 10:06
这个也行啊,太N了。
作者: 神风单车    时间: 2014-3-21 10:37
又学习了一招。正好的认识到不管什么信号,不就是一电压吗
作者: 神风单车    时间: 2014-3-21 10:39
你题目不该叫“借尸还魂“应该叫”移花接木“。哈哈。
作者: 大志a    时间: 2014-3-21 10:51
好 思路    需要把线 刮开  弄断啊
作者: 836064224    时间: 2014-3-21 11:01
RST# 不是低电平有效嘛 0V不是意味着有了复位了么? 为什么还要修复位啊?
作者: changqing12    时间: 2014-3-21 11:09
上传个BIOS吧
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-3-21 11:27
si25241336 发表于 2014-3-20 20:07
声卡和功放有什么区别
现在二合一了吧
作者: 873808892    时间: 2014-3-21 11:32
上拉一个3。3电压再接个电容延时,也行
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-21 12:07
应该是南桥的问题 没有发出复位信号,楼主这摸改,又学一召,
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-3-21 12:29
楼主切断的外围电路一般是什么啊
作者: 商丘真芯    时间: 2014-3-21 12:40
第一次  看到RST信号还可以借呢 学习了
作者: wwt406    时间: 2014-3-21 12:46
借了网卡的复位给声卡,的确好办法。让我想起以前有个独显无时钟的,把集显96M借过去了。省了一个时钟芯片
作者: feiqi555    时间: 2014-3-21 13:26
这个确实不错的经验啊
作者: 莫非。    时间: 2014-3-21 13:43
懂得怎么去修改电路 可以为维修省很多时间
作者: guqisheng    时间: 2014-3-21 14:03
版主  有qq么   我要向你请教更多的问题
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-3-21 14:03
这个都可以,版主就是版主啊
作者: 季中海    时间: 2014-3-21 14:10
楼主高啊 上次有个一样的没修好 估计就是这里的问题
作者: fulang168    时间: 2014-3-21 15:16
这也行,高手就是高手,还真不错,我也学一招.......
作者: 汣绊    时间: 2014-3-21 15:58
看不懂
作者: huzixiao    时间: 2014-3-21 17:13
思维活跃!很好的经验。一般人不敢这么搞吧
作者: kangle371769121    时间: 2014-3-21 18:34
楼主的方法赞一个, 还没修到某个芯片缺复位缺时钟的呢, 期待啊.
作者: 575591450    时间: 2014-3-21 20:16
好牛的维修啊 图纸分析得很透彻 很好 这种信号可以通用吗 rst是给北桥的吗 相当于pwgood 对吗 当然不是灌水 交流吗 我也在研究图纸呢 搞得不是太懂 指点一二吧 大师
作者: zhengzhirui    时间: 2014-3-21 21:12
这样会不会    。。  人才   下次试试多合并几个    看看有影响没
作者: lx6074070    时间: 2014-3-21 22:09
遇到很多没声音,换芯片还不行 无思路了
作者: gykdcl    时间: 2014-3-21 22:33
楼主很牛,是不是把到SB和+3VS的线断了就可以飞了?
作者: dongqiao59    时间: 2014-3-21 22:47
不错不学习了!思路很清楚
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-3-21 23:34
真是信号级大师
作者: yanlehua55    时间: 2014-3-21 23:45
可以  谁都想不到飞线啊
作者: shangluohuake    时间: 2014-3-21 23:56
简直就是天才
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-22 00:38
呵呵 看来以后要淡定啊   这招干的好
作者: good5713    时间: 2014-3-22 08:19
高啊,实在是高,技术过硬
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-3-22 08:42
楼主也不担心是声卡芯片拉底了复位
作者: 顶天    时间: 2014-3-22 08:58
这个不怕对网卡有影响吗?
我碰到单个USB不能用,割断线从别的USB飞线过来,造成两个USB都不能用了。
作者: 天地融    时间: 2014-3-22 09:47
呵呵,与借北桥100M一样的经典
作者: 青春雨舍    时间: 2014-3-22 10:21
好方法,楼主的电路基础很好啊
作者: woshishui822    时间: 2014-3-22 10:32
牛 啊  还可以这样的
作者: 重庆张向阳    时间: 2014-3-22 10:59
这样的帖子很好,有图,很详细,学习的榜样
作者: lijiaming0905    时间: 2014-3-22 11:30
刚修过一台 不错
作者: 学主板维修中    时间: 2014-3-22 11:38
这种以前我也搞过。不过是EC那边引起的。具体怎么引起也搞不清楚。最后飞了根线就OK了。
作者: 金镶玉竹    时间: 2014-3-22 12:00
网卡的复位给声卡用了,是个例吧,有时也不一定行
作者: 金镶玉竹    时间: 2014-3-22 12:04
查复位打阻值也能行,赞
作者: 金镶玉竹    时间: 2014-3-22 12:05
修电脑都是先换大芯片,再查条件
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-22 12:10
这个声卡的复位  可以用    plt - rst平台复位  飞线啊
作者: 绝不放手1997    时间: 2014-3-22 12:58
飞线高手,
作者: 夏清vip    时间: 2014-3-22 14:55
牛人,这样都行,又让我多学了一招
作者: dongshengkeji    时间: 2014-3-22 15:06
楼主技术不错。起的标题挺渗人的
作者: 黑蝠社    时间: 2014-3-22 15:28
流bi
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-3-22 15:32
高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-3-22 15:33
不过这也是没有办法的办法
作者: 小鱼0.1    时间: 2014-3-22 16:46
网卡复位可以都可以借鉴  又学到了
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2014-3-22 17:09
楼主 有创意啊,又学到一招。下次试试
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-3-22 17:44
借时钟,借复位,借ON信号,一般都OK
作者: 广达数据影音    时间: 2014-3-22 18:36
这方法也相得到,你神了。我怎么没有想到呀。
作者: coffeellk3    时间: 2014-3-22 18:47
高手维修就是一针见血
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-3-22 19:10
牛逼  这招太高了  给我们维修又提供了新思路啊  !!!果断加分啊!!!!!!!!!!!!
作者: 韩卫坡    时间: 2014-3-22 20:46
不错,用最小的代价获得最大的成果。
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2014-3-22 21:01
真真的芯片级维修,
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-3-22 21:11
这个方法好,就算是中间断路了,这个方法也省了不少时间
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-22 21:45
不看是不是SB到声卡之间的问题就那样搞啊!!!真省事……
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2014-3-22 22:09
好一个"借"字用的及其微妙,真是好生了得!妙、妙、妙。
作者: 这是马甲    时间: 2014-3-22 22:11
是0就一直处于复位状态了
作者: hekl2005    时间: 2014-3-22 22:36
上次有一个就没修好,晕!!
作者: 海阔天空131425    时间: 2014-3-22 22:57
高手在民间,,,,
作者: ↘▁▂▃初音    时间: 2014-3-22 23:29
这个确实可以借用,为这么点动SB 工程大不 还有风险,值得使用
作者: 舟子    时间: 2014-3-22 23:31
此声卡复位脚为+3VS上拉   有没有测上拉电阻两侧的供电?
作者: unison11    时间: 2014-3-22 23:46
不错,维修就得相互学习借鉴,谢谢楼主,又学了一招
作者: 小胡HC    时间: 2014-3-23 09:18
两个芯片共用一个信号  会不会有返修
作者: 836064224    时间: 2014-3-23 09:31
这是马甲 发表于 2014-3-22 22:11
是0就一直处于复位状态了
哦 我懂了 感谢 感谢
作者: 676777140    时间: 2014-3-23 09:35
这个借尸还魂 还不错,供电 时钟 复位 切换信号
作者: 修水男孩    时间: 2014-3-23 09:39
这种故障遇到的机率好小,借是不错的
作者: 348221773    时间: 2014-3-23 09:46
真的是借尸还魂 借的真好
作者: 随风冷雨    时间: 2014-3-23 09:46
维修就是要变思路,楼主的方法值得借签。
作者: itxs    时间: 2014-3-23 10:00
如果能学透笔记本时序还有各芯片的工作条件,我想大家就离高手不远了.
作者: huo1032095853    时间: 2014-3-23 10:47
声卡的复位电压一般是多少呢?上次修了一个HP dv2000的本就是没声音,没修好,今天看了楼主的帖子感觉有可能是一样的问题
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2014-3-23 11:05
这应该就是传说中的信号级维修吧
作者: 直接点    时间: 2014-3-23 11:13
没成本修复,我喜欢
作者: 赛博新宇维修    时间: 2014-3-23 11:18
好一个借尸还魂,呵呵
作者: 花晨月夕    时间: 2014-3-23 12:00
跟我是刚来的,借你100M用用是一样的道理!不过楼主的思路还是很好的!
作者: 杨子木    时间: 2014-3-23 13:16
四字真言:干净利落     赞
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2014-3-23 13:30
哎 啥时候能有版主这俩下子啊
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-3-23 13:48
学习了,谢谢楼主!问一下声卡复位和网卡复位是不是都是南桥给的呀
作者: ℃→⒈ge□笑    时间: 2014-3-23 13:53
米奇 发表于 2014-3-20 20:18
接线之前是不是要割断之前的线路
肯定要断开的啊
作者: rocky123    时间: 2014-3-23 14:19
借用的办法好,不用钻牛角尖了
