标题: CQ40BIOS电池爆炸 [打印本页]
作者: 印乐5525    时间: 2014-3-20 18:25
标题: CQ40BIOS电池爆炸
今天接到一台CQ40开机不过内存电流到1.45A那就加焊北桥好了测试一天没有任何问题第二天测试开机BIOS电池爆炸了没有关机我手动关机在开机电流到1.55A不开机那个高手指点下一我真没没有思路了
作者: 562435215    时间: 2014-3-20 18:31
CQ40的电脑也是送钱的电脑
作者: hyc4280501    时间: 2014-3-20 18:41
第一次 见到这种情况 ,
作者: q2271806561    时间: 2014-3-20 20:57
看一下电池旁边有炸掉的元件没
作者: 欧BA拉    时间: 2014-3-20 21:05
BIOS电池爆炸没见过,那得很大的电流吧,估计板子也得有损伤
作者: windows36    时间: 2014-3-20 21:06
稀奇古怪的毛病不少啊。
作者: 玖哥    时间: 2014-3-20 21:36
奇怪了!BIOS电池爆炸。。太牛了啊!BIOS电池本人做维修以来-从来没听过啊!
作者: 452603953    时间: 2014-3-20 21:43
电池怎么会自动爆炸???
作者: lrb943096020    时间: 2014-3-20 21:45
              我没有遇见,期待高人解密
作者: xant    时间: 2014-3-20 21:48
lrb943096020 发表于 2014-3-20 21:45
我没有遇见,期待高人解密
你没受伤吧?
作者: 2625077408    时间: 2014-3-20 21:51
强,太强了,从没听说过这现象
作者: jiangtaohui    时间: 2014-3-20 22:09
不可能吧,必须
作者: hyy    时间: 2014-3-20 23:36
从来没有见过电池爆的,小心才行了
作者: 敩徒    时间: 2014-3-21 00:44
LZ怎么不发张图片看炸成怎样?电流那么高,应该有原件损坏了!直接拆机看主板伤成怎样吧
作者: 也是呀    时间: 2014-3-21 09:44
电池爆炸,是不是RTC电路的问题,查下有无原件击穿?
作者: walkman0904    时间: 2014-3-21 10:06
电池爆炸 不会吧  只会BGA忘记拔掉才可能爆吧
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-3-21 10:09
。。没见过,不过应该是二极管击穿了,主板给小电池充电了。。然后你懂的。。
作者: 钦哥哥    时间: 2014-3-21 10:11
BIOS电池爆炸还是第一次听哦,那得多大的电流呀,厉害
作者: 神风单车    时间: 2014-3-21 10:16
CMOS电池爆炸可能 与你昨天的BGA加焊北桥有关。爆炸以后你只能慢慢查主板了。祝你好运
作者: 不会修板的    时间: 2014-3-21 10:29
我只在做BGA时没拆掉电池才会有这种现象,不过那也是好多年前的事了,自动爆炸?首次听说
作者: 979127354    时间: 2014-3-21 10:43
大千世界,无奇不有,听惯了那些匪夷所思的事情之后,在听说这个,我突然淡定很多。
作者: 印乐5525    时间: 2014-3-21 18:21
没有元器件烧坏
作者: 印乐5525    时间: 2014-3-21 18:23
我测试了RTC3.3V拉低了应该是南桥坏了郁闷BIOS电池自动爆炸
作者: 广州小刚    时间: 2014-3-21 18:28
第一次听说会自动爆炸。
