联想F41A
彩蝶一夏
2014-3-20 17:56
联想F41A
客户联想F41A 不亮 拆机 发现之前有人修过 没动显卡小板 大板是遍地开花式维修 不过没啥大问题 故障 不跑吗 开机加电0.9 掉电或 不跳变 不加CPU 电流到0.86 掉电或不跳变 测试 3V 5V 待机实际为 4.6V 6.4V 不知道跟这个有没有关系 待机芯片MAX8734A 已经更换 问题依旧 请高手指教
彩蝶一夏
2014-3-20 18:24
悲剧 万用表没电了 实际3V 5V 正常 现在故障是 加电到9.5 有时掉电 有时不跳变 电源指示灯在不停闪烁 求指导
q2271806561
2014-3-20 21:08
我这里也有一台和楼主描述的差不多,放好久了,没修好。。头大啊
