ISL6262ACRZ 无CPU 供电! 求指点!
天宇科技
2014-3-20 17:02
联想G430
板号: LA 4211P N10M 独显。
二修机。上家动过CPU 供电芯片 。加焊过NB 重做过显卡 刷过BIOS 可能换过EC 。 接机时候待机 0.05 。
维修过程 :
待机0.05 。 仁宝的点火回路问题!不解释了。 换掉CPU 上下管。 待机正常 0。01 按开关可以触发。到0。40左右! 电压都有了。就是不出+CPU_CORE.
芯片换过。 20VDD 19V 22VDD 5V 31PVCC 5V 44VR_ON 3.3V 47CLK_EN# 3.3V
48 3V3 3.3V 大师们这些条正常了吗?
开机瞬间上下管G极都没有波型。也无电压。
ISL6262ACRZ 换过二个一样。 上下管也全换了。 芯片周围不缺件。
天宇科技
2014-3-20 17:04
(284.49 KB, 下载次数: 87)
下载附件
保存到相册
2014-3-20 17:04 上传
linmuchao
2014-3-20 17:41
还有BOOT、VID、睡眠信号,这些都要查一下
