标题: 七彩虹GT240不显故障求教 [打印本页]
作者: vccvcc    时间: 2014-3-20 15:56
标题: 七彩虹GT240不显故障求教
故障不显示, 测得核心,显存,3.3V. 5V等都正常,打值金手指正常,时钟复位正常, RGB正常,
只有测量H.V时,接口的行同步进来接了一个白色耦合电容,此电容用万用表夹住测量显示为2, 万用表误差2,
另外场同步中,也有此电容,测量数值为3,还有1欧的值
显卡中很多值都很小,以前也没接触过,请大家帮忙看看了
作者: 简晓天    时间: 2014-3-20 16:41
这个。。。还真不晓得哇,同求高手解答之
作者: fguehje    时间: 2014-3-20 17:10
rgb 对地质是否都正常 主芯片供电一般1v左右 显存一般1.5到2v
作者: vccvcc    时间: 2014-3-21 08:33
对的啊,RGB 70左右 核心 1.1   显存 1.8
大概是哪里的问题呢 帮帮忙啊
作者: fguehje    时间: 2014-3-21 10:31
还可以测转换出来的5v 。3.3v 晶振是否起振  仔细看有没有掉件的
