B460 通病
awfdx
2014-3-20 15:52
B460 通病
我有两台B460都无CPU供电,芯片是62882,哪位大神帮帮忙,解析一下,谢谢
简约不简单
2014-3-20 15:55
那就先换供电芯片试试呀
喂、放不放开
2014-3-20 16:01
EC程序坏的好的吧
喂、放不放开
2014-3-20 16:02
还有CPU供电上管
许方隽
2014-3-20 16:02
乌龟壳坏就是b460的通病吧
喂、放不放开
2014-3-20 16:02
cpu供电芯片到时没遇到过
21钊
2014-3-20 16:07
乌龟壳的是 B470 B460的是 无35V 刷EC BIOS
小新loveyou
2014-3-20 17:43
其他辅助供电都有了吗?通病就是cpu供电上管挂了
zhangshixiang
2014-3-20 18:00
碰到过供电芯片烧坏的,U也挂了
pdf14789
2014-3-20 18:12
通病就是换上下管,,,
q2271806561
2014-3-20 21:09
铁壳是通病。哈哈
lrb943096020
2014-3-20 21:26
换管,刷bios
lixuetong
2014-3-21 20:01
cpu铁mos管坏吧。
葙见不如怀念︵
2014-3-23 12:30
那也不一定是是供电芯片坏吧
袁袁华
2014-3-23 12:45
铁管子喜欢坏
李师傅的
2014-3-23 12:46
这个机器这问题 老烧U
shuguangpc
2014-3-23 13:00
修好了吗,分享一下
菜鸟啊杰
2014-3-23 13:15
这就、本的CPU 也爱坏 我已经遇到2个了 不过不是单单就U坏
光远电脑中心
2014-3-23 13:31
反正就是芯片,上下管,和U,最后是BIOS
热气球
2014-3-23 13:37
记得这个机器EC程序爱坏 修到过一台无CPU供电的是乌龟壳坏了引起的
旭天科技陈阳
2014-3-23 13:42
路过 通病值得研究
marry120
2014-3-23 14:02
我修过几个EC 程序坏的,上管 坏的还没有遇到过
liyali
2014-3-23 14:07
先考虑BIOS,如果还不好查看条件啊。
巛灬鐡彡马丨Stu
2014-3-23 14:08
路过。学习中。。
我来修一下
2014-3-23 14:17
先按通病修,不行再刷BIOS,个人感觉BIOS的可能性小
feiqi555
2014-3-23 14:21
李元元
2014-3-25 12:13
看来都知道这个
﹏蜗牛·.
2014-3-25 12:22
龟壳上管坏的多
qiuyongfu
2014-3-25 13:00
我遇到一台上下管坏的,换了就0.8不显示
学主板维修中
2014-4-21 15:38
我也遇到一台这样的机器。都换了。还是美好
?.坏孩孓啲兲箜
2014-4-21 16:11
龟壳坏的蛮多。 必须哟换一对。
葙见不如怀念︵
2014-4-22 09:51
我的一台乌龟壳4个换完了还是不出CPU电压,求解释啊
151891861
2014-4-22 10:19
这个机器CPU管子换的相当多。
明德电脑
2014-5-18 11:10
铁壳 管子问题
黄太少
2014-5-30 14:36
刷完BIOS再换芯片试试。。
绝对无敌
2014-5-30 14:47
跟着大家一起学习
zq5482140a
2014-5-30 14:47
芯片是62882 工作条件都满足了吗?
dxg4313
2014-6-25 16:37
刷ec bios就好了
唯信
2014-6-25 16:40
都是铁皮管坏引起的
欲望三国
2014-7-12 22:43
铁管子你不知道吗?这板子送钱的
湖南李伟
2014-7-12 22:52
楼主最好提供一下就你这个故障所测试到的地方相关的数值,如果求简单在回贴中有很多通病,对着查查。
kclee
2014-7-12 23:14
各条件都了后,PCH BIOS 要正常,桥要正常,才有CPU电压的。
shaoyuquan23
2014-7-14 14:50
biso 问题多
qwertyuiop[]dsd
2014-7-14 14:53
这种欢乐管子要刷BIOS
qwertyuiop[]dsd
2014-7-14 14:53
不行就换芯片哈
qwertyuiop[]dsd
2014-7-14 14:54
应该就行了吧 呵呵
cb1280018309
2014-7-14 14:56
都说是铁乌龟的问题 哈哈 一般换了 就好 但就有点不好换 、
乐观
2014-7-14 15:03
CPU铁壳上管
维小本
2014-7-14 19:56
cpu供电的上管
陈景
2014-7-19 16:33
供电一般都是CPU上管烧了引起IC也一起烧的,一般把这两个换了基本就好了修了不下十台了
