ZXCVWtest
标题: 昂达主板G41 跑2013 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-3-20 14:49
标题: 昂达主板G41 跑2013
昂达主板,G41 跑2013 档这个代码,点开关针不能关机码还没跑完~刷了BIOS 网卡,声卡,串口都拆了,还是不行。求人帮忙呀,CPU和内存是好的!大概是什么地方,求修过的告诉下!!
作者: の淡定哥    时间: 2014-3-20 16:27
这种诊断卡怎么看啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-3-20 16:47
の淡定哥 发表于 2014-3-20 16:27
这种诊断卡怎么看啊
4位的,20就是在13前面的一个代码
作者: fguehje    时间: 2014-3-20 17:05
可以换个io 查下关机电路
作者: 说好的、不变    时间: 2014-3-20 17:15
不能关机  !先换IO!北桥!南桥!加焊下
作者: zhx65257855    时间: 2014-3-20 17:19
秘集上写的是:  13  拆声卡,刷BIOS   这两种方法你好像都试过了,只能换个IO试试了。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-3-20 17:35
IO也搞过了
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-20 17:57
换南桥,82801GB肯定就是它了,联想G31.G41的板子都是种 换南桥后正常
作者: lk823cn    时间: 2014-3-20 21:36
这个代码我想有很多人一看就知道是怎么回事了。
作者: 定格在最初    时间: 2014-3-20 21:41
那你说说是怎么回事呢?你遇到过?
作者: lk823cn    时间: 2014-3-20 21:51
定格在最初 发表于 2014-3-20 21:41
那你说说是怎么回事呢?你遇到过?
这个代码一般就两个问题,一是BIOS,二就是北桥缺一路供电。楼主BIOS已经刷过了,那就查一下北桥旁边的小电感,基本上都是掉件或电感碎了。这两个方面找不到问题,基本上就不用修了,很大可能北桥挂 了。
作者: 玩玩玩玩玩玩    时间: 2014-3-20 22:01
2013都过去了 大哥啊 啊
作者: 猫头鹰脚    时间: 2014-3-20 22:28
我以前是修昂达的,G41跑13,时钟是926 或者531的话我一般先把时钟换了。
作者: wangfqlove    时间: 2014-3-20 23:19
请换南桥 的32.768晶振。换后请回复
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-3-21 10:29
换了还是一样哦
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-21 12:54
都换了那么多没好  我建议换个旧板子   也不贵   这边都是
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-3-21 13:44
南桥坏的可能性很大。
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-3-21 22:09
楼主好了吗?
作者: 定格在最初    时间: 2014-3-22 22:26
lk823cn 发表于 2014-3-20 21:51
这个代码一般就两个问题,一是BIOS,二就是北桥缺一路供电。楼主BIOS已经刷过了,那就查一下北桥旁边的小 ...
你遇到过的呀?后来就是北桥的问题?
