标题: 联想L430 加电不显示 [打印本页]
作者: 〞▁▁小磊    时间: 2014-3-20 12:42
标题: 联想L430 加电不显示
本机是加电不显示,客户说外显能亮我试了试外显有时能亮有时不能亮。外显能亮时电流到1.25a左右、不亮时电流上到0.87a左右。显卡 N13P-NS1-A1 是不是他的问题啊?   请各位师傅给指点一下 !!!
作者: fulang168    时间: 2014-3-20 13:33
那你可先测显卡供电正常不?打一下显卡对地阻值,
作者: 〞▁▁小磊    时间: 2014-3-20 15:01
显卡对地阻值是多少?
作者: 本本天空    时间: 2014-3-20 15:13
先用风枪加热试下。
作者: liaojs474747    时间: 2014-3-20 16:37
北桥看看吧!~
作者: 建桥    时间: 2014-3-20 16:57
这个机器显卡容易坏
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-3-20 17:00
一般不会低于4欧
作者: zhangshixiang    时间: 2014-3-20 17:13
先干下显卡,注意温度干不好也干不坏
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-3-20 17:18
应该是显卡问题
作者: 玖哥    时间: 2014-3-20 17:24
显卡对地阻值是多少,如外接时显时不显,直接先查,北桥部分的工作条件,即可!
