HP新本通病 ENVY 闪两次灯
永强电子
2014-3-20 11:51
HP新本通病 ENVY 闪两次灯
比较新款的I5HP本本 ENVY 4-1008TX 开机黑屏,键盘大写键闪两次灯,这个本拆后盖的,电源线拔掉,电池也拔掉,短接1分钟以上,短了不管用,再开机就不闪灯了,遇到解决这个问题的,请帮加点分,谢谢
hyy
2014-3-20 11:54
静电问题嘛!还没有遇到这款机
2011行者无疆
2014-3-20 12:03
还没有修到先记着!!!!!
changqing12
2014-3-20 12:03
没遇见过 以后试试
cobgtkgtk
2014-3-20 13:25
好的,留下以好试下
wangchao2000
2014-4-7 19:13
感谢分享好经验
袁袁华
2014-4-7 21:27
还没遇到过
R44R4R
2014-4-7 21:33
有图片有真相
荣锅锅
2017-2-26 13:32
没遇见过 以后试试
user830316
2017-2-26 15:05
没遇到过,不过已经记小本上了,谢谢
zpf251424437
2017-2-28 12:14
刷BIOS看看啊,很多就是BIOS的问题
孙慧
2017-3-1 13:08
学习了,谢谢
zhupeng888
2017-3-1 16:36
没遇见过 以后试试
wzm99
2017-3-1 17:05
是放电吗?短接哪
511194935
2017-3-1 17:06
学到知识了
益鑫科技
2017-3-1 17:12
没遇到 这种· 都是刷刷··
511194935
2017-3-1 17:23
不错的经验
兄弟电脑电器
2017-3-1 17:31
放电放好一台,GOOD
zys1974
2017-3-1 18:04
谢谢楼主,这个可以有,的记下来。
凯华电脑
2017-3-1 18:05
这个必须记下,谢谢了!
FYY
2017-3-1 18:35
遇到过一台惠普的商务机,直接不开机,短接后好了
专注棒棒糖二
2017-3-1 18:44
天天都修通病机多好
asn1314123
2017-3-1 18:53
还有这样的啊 必须收藏啊
q759315349
2017-3-1 22:14
没有图片啊
赣州新锐科技
2017-3-1 23:48
楼主短接哪里呀——————无显示,放电好了?
老瓦垄
2017-3-2 06:37
bios复位吗。。。。。
江苏阳光
2017-3-2 07:54
超级本中很常见,静电问题,很多机器都是放电就可
追寻科技电脑
2017-3-2 08:26
静电问题嘛!还没有遇到这款机
sxpgqc
2017-3-4 16:40
还没有修到先记着!!!!!
有点短路
2017-3-4 16:56
现在新机。好多都有这个问题。比如无线认的到。搜不到信号。。要恢复出厂一下。才行。。可能保护了
deoffice
2017-3-7 12:31
放电,刷BIOS
水滴石穿
2017-3-7 16:16
就喜欢这样故障,呵呵
西部本本维修
2017-3-9 12:31
手头有一个envy14 的机子,插内存一掉电,插二正常,但是使用一段时间开机不亮,bios电池放下电就好。头疼中
yuanquan
2017-3-11 10:51
路过学习哦 先收藏
sssyfh
2017-3-11 11:11
这都是经验啊 记录一下
736646038
2017-3-11 11:34
超薄的本子吧好像没有CMOS电池,以前碰到过几个放一下电就好
hwzzl
2017-3-11 11:58
学习了,原来是静电导致的飒
菜菜维修
2017-3-11 12:04
短接什么,没有看明白
菜菜维修
2017-3-11 12:07
短接主板放电,还是短接电池?
谢123451989
2017-3-11 12:19
短接哪里?CMOS电池?
王元元
2017-3-12 11:40
闪两下不正常吗?
mjq8866
2017-3-12 11:49
hp闪二次bios故障,放电或刷bios
fengqiang2011
2017-3-12 11:53
跟以前联想的一样,拆掉电池,长按开机键,放电是吧
LEIFANG
2017-3-12 12:07
可惜给你加你了分了
天峰十三狼
2017-3-13 10:29
短接哪里 电池么?
天峰十三狼
2017-3-13 14:17
哦 我想清楚了 短接公共点 不知道是不是?
斑斑
2017-3-13 22:38
这个还真没遇到过 我都是刷bios好的
baishihao
2017-3-14 12:05
可以刷个BIOS试试啊
p123j123
2017-3-14 17:55
我什么也没看到……。
sssyfh
2017-3-14 20:54
现在新款的笔记本 容易出这个问题 遇到几例了
小飞2H
2017-3-14 21:09
楼主是短接哪里啊???
留不住妳的吻♀
2017-3-15 14:44
学习了
Sūn.Jiàn
2017-3-15 15:29
什么东西短接?19v对地短接吗,???
Truer
2017-3-17 11:16
还没碰到,先收藏,以后遇到试试
minishijia
2017-3-17 23:15
HP tpn-q132 图纸 DAOU93MB6D0
依旧沉默
2017-3-23 14:41
#在这里快速回复#HP机器现在少多了 。买的人少,
望海山人
2017-3-25 09:19
感谢分享经验。。。。
维小本
2017-3-25 09:33
经验学习 谢谢楼主
ycjxdn
2017-3-25 09:44
段哪里?没有说清楚把!
ycjxdn
2017-3-25 09:46
短哪里?没有说清楚吧!
獨殤未央
2017-3-25 10:41
还米碰到过。。
bellert
2017-4-22 13:43
这个问题一般都是单用电池后,电池没有电自动断电后出现的。
wangww
2017-4-23 09:28
无图无真相
笔记本维修888
2017-4-23 10:41
双击666+关注!
mjq8866
2017-4-23 11:15
闪二次bios问题
