查看: 7863|回复: 6
长城ATX-300p4 图
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-27 16:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长城ATX-300p4共享下
长城ATX-300p4-PFC.pdf
318.69 KB, 下载次数: 1403, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-27 16:27:55 | 只看该作者
我也有一个长城电源,和你的一样,用3842,8脚上无5v电压,怀疑是3842 坏,无资料。谢谢。
发表于 2008-11-14 10:10:53 | 只看该作者
回复 #2 王红旗 的帖子
3842供电正常,8脚无5v输出基本可以判定芯片损坏。
发表于 2008-12-11 15:49:07 | 只看该作者
谢谢了,我正在找。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 恶意灌水,警告过你。
发表于 2008-12-12 17:58:09 | 只看该作者
我想问下..在关机状态下,电源输出上的紫色跟绿色(PS-ON)线都是5V...哪一根的电压是给键盘开机用的啊!..
发表于 2008-12-12 23:01:41 | 只看该作者
怎么没人回答吗!?还是我发错地方啦
发表于 2008-12-13 10:18:19 | 只看该作者
紫色线
