标题: 求助!戴尔3400装不上显卡驱动 [打印本页]
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-3-20 09:47
如题,一台一代I3的戴尔3400一装显卡驱动,进系统就只有背光无显示了。
安全模式能进,显卡驱动卸载也能进,官网的驱动全部打过了,应该不是驱动问题。
显卡是N11M-GE1-S-B1换过了全新的,故障依旧。显存没换过,加焊过。
不过这个机子的屏不是原装的,是换了一块的。140超薄上下耳朵的屏。
请问大家这个会是神马问题,戴尔这种屏会存在码片问题么?因为我换了很多屏来试,
有时候会分屏显示,如图,大家给点意见。原来的屏应该是碎了,没在手上。
故障已解决   就是屏码片的问题  大家以后换戴尔超薄要注意了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: gongxiaolin    时间: 2014-3-20 09:55
果断更换码片
作者: 天飘雪    时间: 2014-3-20 09:58
在加焊显卡试试!
作者: 硬件爱好者    时间: 2014-3-20 10:06
还是换个屏试下,屏上码片可以刷
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-3-20 10:28
gongxiaolin 发表于 2014-3-20 09:55
果断更换码片
问题是旧屏不在手上 去哪找码片呢?
天飘雪 发表于 2014-3-20 09:58
在加焊显卡试试!
看清楚好吧 显卡我都换过了!!
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-3-20 10:29
硬件爱好者 发表于 2014-3-20 10:06
还是换个屏试下,屏上码片可以刷
屏换了很多了 也没听说有这么戴尔专用屏 码片怎么刷???
作者: 心心蓝    时间: 2014-3-20 10:35
多数是码片问题,找码片吧
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-3-20 10:38
换个cpu试试看,上次惠普机器打不上显卡驱动。后面cpu坏了
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-3-20 11:26
心心蓝 发表于 2014-3-20 10:35
多数是码片问题,找码片吧
我也觉得是码片问题啊 找不到合适的码片
忘记说了 CPU我换过了的 一样的问题
作者: 小小的爱情    时间: 2014-3-20 11:27
外接正常吗?如果正常,那应该是屏的问题。
作者: 小夏师傅    时间: 2014-3-20 11:31
如果你确认你换的显卡没问题而且也换好了的话,就换码片吧
作者: 小夏师傅    时间: 2014-3-20 11:33
这种还得测试外接是否正常
作者: 山鲁佐德    时间: 2014-3-20 11:33
DELL确实很挑屏的,你外接正常的话,只能换屏试试了
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-3-20 11:37
外接正常的   但是码片去哪找?
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-3-20 11:38
外接正常的   但是码片去哪找?
作者: 埃尼    时间: 2014-3-20 11:43
百分百是显卡问题
作者: 木丶木    时间: 2014-3-20 11:45
码片最好是刷原屏上的,戴尔机器有的是挑屏,以前有款戴尔1318换上普通屏发虚,
作者: lchgm10575    时间: 2014-3-20 11:45
屏线的可能性也是很大的。楼主可以换个屏线试试  外接怎么样啊?正常码?
作者: changqing12    时间: 2014-3-20 11:56
这种问题大多数是显卡的事儿啊
作者: changqing12    时间: 2014-3-20 11:57
建议再加焊下显卡试试
作者: 山鲁佐德    时间: 2014-3-20 12:19
三桥一BGA 发表于 2014-3-20 11:38
外接正常的   但是码片去哪找?
你这个问题我觉得 还是显卡的事,屏不会导致驱动装不上去,所说的码片应该指的是屏上的程序。
作者: 余海豹    时间: 2014-3-20 12:34
是不是双显卡的进安全模式禁用一个我前天遇到一台联想的同样问题把AMD驱动禁用了就好了
作者: 雪花无情    时间: 2014-3-20 12:35
遇到这种问题真的是头痛啊
作者: 雪花无情    时间: 2014-3-20 12:36
遇到这种问题真的是头痛啊
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-3-20 13:18
故障已解决 就是码片的问题 大家以后换戴尔超薄屏要注意了
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-3-20 13:20
果断更换码片
仁兄正解啊
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-3-20 13:21
埃尼 发表于 2014-3-20 11:43
百分百是显卡问题
刚开始我也是以为是显卡  但是是码片问题 已经弄好了
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-3-20 13:22
屏线没有换过 外接正常的  换码片已经解决
changqing12 发表于 2014-3-20 11:56
这种问题大多数是显卡的事儿啊
码片问题  已经解决
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-3-20 13:23
N11M的 单显的 就是310的显卡  更换码片已经解决
作者: lchgm10575    时间: 2014-3-21 09:17
恩恩 解决了就好  两边分屏的我还是第一次见  遇到分六个屏的比较多  基本都是显卡或屏线问题
作者: 神风单车    时间: 2014-3-21 10:59
DELL有些机器要刷码片的。
作者: 凝华电脑    时间: 2014-3-21 11:03
dell的换屏一般要刷麻片的。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-3-21 13:13
显卡坏了哦
作者: huanghaoen    时间: 2014-3-21 13:59
楼主码片你最后是怎么解决的啊?
作者: 汣绊    时间: 2014-3-21 15:51
请问一下大哥 码片是什么具体怎么刷?新手求普及
作者: 厦门紫云电脑    时间: 2014-3-21 22:06
楼主修好了没  学习下
