标题: 联想e40这样花屏求助? [打印本页]
作者: 赵伟超    时间: 2014-3-20 08:08
标题: 联想e40这样花屏求助?
刚接到时内外屏都不显示能听到进系统的声音,风枪加热就这样,之后重置了显卡外屏还是这样花。显卡和显存都换新的还是这样花。内屏不显,这是外屏图片
作者: 易点小弟    时间: 2014-3-20 08:20
我觉得大多是显卡问题·。
作者: ouyang2345    时间: 2014-3-20 08:44
显卡没换好吧,要么就是板存问题罗
作者: likai    时间: 2014-3-20 08:47
应该还是显卡没换好吧
作者: aoatsh    时间: 2014-3-20 08:47
仔细看看有不有掉点,这个黑胶不好搞的!!
作者: 8834041qw    时间: 2014-3-20 08:55
我上次和你遇到的情况一模一样 结果 我没修好!!~
作者: 337019192    时间: 2014-3-20 09:02
重新换个新的显卡。。九成好
作者: 1165785759    时间: 2014-3-20 09:04
那你就要考虑你的焊接是否OK     对自己有信心的话  那你要查显卡的供电  时钟   和复位  那些条件了  不要乱搞了
作者: Youwin    时间: 2014-3-20 09:18
e40是不好弄  显卡内存你都弄了肯定是哪里没弄好  在先弄现存不好在弄显卡
作者: 315807346    时间: 2014-3-20 09:28
这种竖条花,是显存来的
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-3-20 09:36
你这个还是显卡问题。在换个显卡试试
作者: xiaoyou    时间: 2014-3-20 09:45
把周围的电容换了
作者: 江西人民    时间: 2014-3-20 09:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新芯箱硬88    时间: 2014-3-20 09:51
显卡的问题比较大,
作者: gongxiaolin    时间: 2014-3-20 09:58
弄过好几台了,都不怎么利索,最好的一个是用了一个星期就返修了,之后也没弄好,现在只能很无奈的带着黑胶加热一下
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-3-20 09:59
这种还是显卡这块出问题
作者: 神风单车    时间: 2014-3-20 10:01
等你的维修结果。
作者: 星科技    时间: 2014-3-20 10:08
前2天修到一台e40,,跟你这个毛病一样。换了显卡后比你这个还花。。重做显存后OK
作者: 天飘雪    时间: 2014-3-20 10:09
内屏不显,显卡应该还有问题
作者: changqing12    时间: 2014-3-20 10:18
就是显卡问题  再焊下显卡吧
作者: a876798608    时间: 2014-3-20 10:25
换个屏试过,就是显卡,显存问题咯
作者: 853452843    时间: 2014-3-20 10:28
等你维修出结果了指点下
作者: 十日立    时间: 2014-3-20 10:29
很像显存  都换过新的了   是不是有掉点啊
作者: jgwx    时间: 2014-3-20 10:34
换显存,光重置没有的
作者: 心心蓝    时间: 2014-3-20 10:36
问下客户是不是摔过,看样子是板层问题
作者: ylldragon01    时间: 2014-3-20 10:36
显存问题 干过两台了
作者: 李江米    时间: 2014-3-20 10:43
显卡的可能性大些
作者: 松本维修    时间: 2014-3-20 10:45
谁家买的显卡啊
作者: 怀雪    时间: 2014-3-20 10:48
  这种问题我修好很多,但是要用显卡的测试程序测到哪个点坏了,能确定某个点的话,就能确定显卡或者是显存了
  显卡测试程序要下载,要会dos
  当然了,可能是你的显卡下面掉点断线,常规维修方法说不定就搞好了
作者: 丁立强子    时间: 2014-3-20 10:49
学 习 学 习
作者: 埃尼    时间: 2014-3-20 10:54
这样的  应该是显存的问题
作者: 埃尼    时间: 2014-3-20 10:56
我以前就修到过
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-3-20 11:12
显存·   不过这显存也不好换····
作者: 黑给man    时间: 2014-3-20 11:15
干显卡干显卡
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-20 11:42
显存坏的可能性大
作者: zhangshixiang    时间: 2014-3-20 18:33
直接干显卡
作者: yhr518    时间: 2014-3-20 20:24
路过学习了!不错!
作者: q2271806561    时间: 2014-3-20 20:58
楼主换显存没啊
作者: sclaotou5200    时间: 2014-3-20 21:08
这个感觉是显卡的事  从新干显卡吧
作者: syejings    时间: 2014-3-21 20:06
兄弟,这种十之八九显存哦。呵呵。你真牛,带黑胶的显卡也能搞。关键是还没掉点。佩服。黑胶的卡对于我来讲搞10个要挂掉八个。太难了。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-3-23 12:33
建议楼主吧,显卡芯片背面的显存重新直球,还花的话就果断换主板吧,E40真心不好修,就这问题我都遇到10多台了,就修好一个,表示压力山大哦
作者: 大法师    时间: 2014-3-25 14:53
如果你换了全新的。那应该是你没做好,也可能是基板有问题,如掉点或暗点的。这个只要自己细心做会好的。
作者: 超一电脑    时间: 2014-3-25 15:30
显存没焊好
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-3-25 15:52
显卡问题多一些
作者: 幺西、    时间: 2014-3-25 16:06
显存 我记得见过
作者: 小胡HC    时间: 2014-3-25 17:39
看着像显存  不过E40的板子大问题直接就换了    不然用不住
作者: walkman0904    时间: 2014-3-25 18:09
显存挂的了吧
作者: asn1314123    时间: 2014-3-25 19:21
显卡显存全部换新的试试,只能这样
作者: 我太阳维修    时间: 2014-3-26 13:42
显存旁边的电阻电容应该有问题了
作者: 永不罢修    时间: 2014-3-26 13:45
显卡部分问题,好好查!
作者: 抺去回忆    时间: 2014-3-26 15:59
楼主牛阿,这种机器也敢修
作者: 437053655    时间: 2014-3-26 16:44
应该是显卡虚汗了,发热的过。
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-3-26 16:49
这板子恶心的很,灌黑胶,要是重植显卡都没用,基本可以考虑换板子了。
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-29 21:47
你这个还是显卡问题。在换个显卡试试
