查看: 2759|回复: 7
[显卡维修]
网驰GTS250-GD3 1G开机显存烫手花屏
发表于 2014-3-19 23:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网驰GTS250-GD3 1G本来是短路开不亮风扇转下就停了 场效应管坏了换好之后,开机显存烫手花屏,然后把电重开测试卡到R5就不下去了什么地方坏了?
发表于 2014-3-19 23:57:29 | 只看该作者 �
显存挂了或是虚焊。
发表于 2014-3-20 00:02:17 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-3-19 23:57
显存挂了或是虚焊。
虚焊会发烫?
发表于 2014-3-20 12:01:32 | 只看该作者 �
显存坏了吧  都发烫了
发表于 2014-3-20 12:05:56 | 只看该作者 �
别人说是供电有进无出引起发热 也有说是供显存电压过高供电问题但是坏了那个我真没看懂哈哈
发表于 2014-3-22 09:21:04 | 只看该作者 �
应该是显卡有问题了
发表于 2014-3-22 18:27:36 | 只看该作者 �
管要确定换的是同型号的
发表于 2014-3-22 19:07:06 | 只看该作者 �
显存坏了  一般不用修了   我们这只加焊   修显存  太麻烦 还要判断是哪一个引起的花屏!!
