查看: 3033|回复: 4
开机检测硬盘就死机
发表于 2008-10-27 15:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节 来自 贵州毕节
冠盟845E主板
1、能点亮!检测内存通过后!应当检测硬盘了!但到了这一步后就死了!
2、不能进入BIOS设置!
3、能正常开关机!
用IDE检测卡测出有中断请求信号!请问各位大哥!这种故障该如何修理!
发表于 2008-10-27 15:55:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换内存试试
发表于 2008-10-27 15:55:42 | 只看该作者 来自: 贵州毕节 来自 贵州毕节
谢谢 !换过了!没有用!
发表于 2008-10-27 16:05:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我前一阵 修过一个方正品牌机
故障时 检测硬盘死机,不能进BIOS
刷新BIOS后 问题解决
发表于 2008-10-27 16:17:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
放电了没有,有时候放电也可以好。  换个IDE线试试
