标题: 宏基 版号LA-4493P滚动条死机 [打印本页]
作者: L蓝信    时间: 2014-3-19 23:06
进PE就没事,进系统在滚动条就卡死了,拆了网卡声卡和换EC都一样,希望大家给个思路
作者: 龍!    时间: 2014-3-19 23:17
系统版本应该换过吧?不打显卡驱动试试 或者进安全模式
作者: 201314520530    时间: 2014-3-20 00:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hktk998    时间: 2014-3-20 10:20
是宏基4736吧 ,通病
作者: jgwx    时间: 2014-3-20 10:21
拆了网卡不行吧 我遇到过方正的机器网卡坏 卡滚动条一定要换个好的网卡才行
作者: 重中的    时间: 2014-3-20 10:25
装系统时不要装驱动试试看
作者: 853452843    时间: 2014-3-20 10:29
建议先系统方面下手
作者: L蓝信    时间: 2014-3-20 11:00
hktk998 发表于 2014-3-20 10:20
是宏基4736吧 ,通病
zeng mo xiu a
作者: 怀雪    时间: 2014-3-20 11:04
我 好像也听说过,不过我还没遇到,不知道什么问题
作者: 心已碎,人已醉    时间: 2014-3-20 11:08
查CPU供电和CPU滤波。
作者: cao4290011    时间: 2014-3-20 11:31
cpu供电的大电容换成6个330的试试。
作者: L蓝信    时间: 2014-3-20 11:33
换了,现在不定时要掉电
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-20 11:37
把外设全部拔掉先
作者: 玖哥    时间: 2014-3-20 22:02
呵呵!卡滚动条。首先确定更换系统后入常,将外设给断开,然后查中断信号。INTR--按这查下,必有收获。如全部正常。南桥不需要考虑,直接秒了!
作者: syejings    时间: 2014-3-21 20:03
一般这种问题南桥比较多。我上次遇见个SONY的。HM65的桥,什么办法都搞了。BIOS刷了。桥做了。CPU。内存,硬盘换了。还是不行。电压正常。我估计桥挂了。不敢换,还给客户了。之前能显,等下搞得不显了就麻烦了。HM65的桥。比较难换。SONY的板好贵。坏了陪都陪不起哦。呵呵。
作者: L蓝信    时间: 2014-3-21 20:06
syejings 发表于 2014-3-21 20:03
一般这种问题南桥比较多。我上次遇见个SONY的。HM65的桥,什么办法都搞了。BIOS刷了。桥做了。CPU。内存, ...
也是在滚动条卡死吗?
作者: yangyuchengcn    时间: 2014-3-21 20:14
哈哈,这个要装安装版的系统的
