suyongkeng 发表于 2014-3-19 23:18
这个是重影你试一下换个万能驱动板看看如果好了就是驱动板故障修驱动板不行就是屏本身问题这个未必能修好修 ...
李璇 发表于 2014-3-20 09:38
估计是屏的VGH到左侧屏IC之间开路引起的。可以焊根线一试:
把屏的铁框框取下来,就可以看到平的一侧有三 ...
往事难回首 发表于 2014-3-20 12:30
没错,是ht185的屏,是京东方的,用户说是突然之间就成这样了,偶尔还会正常显示一次,开机以后先是白屏 ...
往事难回首 发表于 2014-3-20 20:09
这是按照要璇同学的办法加了条线,可以正常显示了,就是有很强的干扰,还不稳定
QQYSM 发表于 2014-3-20 08:49
基本上废了。。这屏已经挂了
fanbenxin888 发表于 2014-3-20 08:35
怎么看像再看3D图形 呵呵 测试下屏上的电路正常不?
541872190 发表于 2014-3-20 00:10
我修过这样的,没办法
howerwon 发表于 2014-3-20 23:29
没遇过这种花屏。。。学习到好东西了~
老藠头 发表于 2014-3-21 21:42
厉害啊 高手啊 屏也能修啊
chenzeyu7758521 发表于 2014-3-21 09:51
还没遇到过 下次遇到过 一定试试看 是不是只有京东方的屏才可以呢
瑞雪兆丰年 发表于 2014-3-22 21:37
废物利用的很好啊 楼主 掏了宝了 下次我也试试
查烈辉 发表于 2014-3-22 19:54
这个还真没搞过 都没耐心 直接和客户说屏幕坏的。银子不多啊
SimpleMan 发表于 2014-3-22 19:19
这都能搞 太强大了
zhengwei23002 发表于 2014-3-22 16:27
这个是驱动板的问题吧
guangwu88888 发表于 2014-3-22 16:09
没就,没就,,没就
李璇 发表于 2014-3-20 17:00
给你附张侧边IC图
硬件爱好者 发表于 2014-3-23 21:36
有侧面模块的飞线可以修好,以前论坛里有发过
丰润老左 发表于 2014-3-26 18:43
学习了。。。不过那个IC的膜很难弄开吧
☆刚子☆ 发表于 2014-3-24 09:39
学习了,视乎错过了很多这样的屏
强悍啊...........学习往事难回首 发表于 2014-3-19 23:22
用通用驱动板试过了,同样现象,应该是屏的问题
补充内容 (2014-3-20 20:03):
头孢氨苄 发表于 2014-3-31 16:39
干扰的问题解决了没有
773039011 发表于 2014-3-31 17:02
我也修好了 感谢楼主啊
wtbdaaaa 发表于 2014-4-1 11:27
李璇同学真是高手啊!
stevenwen 发表于 2014-4-3 22:46
好厉害了,这种问题以前遇到几个都没修好,下次遇到试试看!
落花莫相离 发表于 2014-3-31 14:04
看来是屏坏了啊
锐杰电脑3 发表于 2014-3-31 13:57
楼主厉害,此问题看似不好修啊,怎么修好的,厉害
曹矿生 发表于 2014-3-26 23:09
看来基地是高手如云呀,感谢每一位愿意帮助别的人人
阿才临清修液晶 发表于 2014-3-30 14:17
我曾经也按老师说的做的修好一个联想的显示器,且已收费成功,谢谢大侠的无私奉献谢谢,这个屏可以修好,干 ...
【無名】 发表于 2014-3-30 15:15
你把逻辑板拆出来看下 如果还不行的话 你这瓶就废了。、。
修板板喽 发表于 2014-4-8 11:14
换个驱动板试试
丶SuPer丿Jun 发表于 2014-4-4 02:21
驱动板,改一个就OK了
pccp 发表于 2014-4-10 18:55
以前一个屏,图像和文本重影且严重模糊,看上去像要报废一般,后来把VGA接口清洗一下,换根新的信号线,连 ...
王磊· 发表于 2014-4-10 11:44
楼主,应该上传个图片看看的,好多人还没遇见过这中情况呢,光说的我们还是迷迷糊糊的,见图见真像
小歐 发表于 2014-4-10 12:03
没图啊光听着不实际
