标题: 三星R429 I3 板号BA41-01190A. 不认硬盘 〈菜鸟进来〉 [打印本页]
作者: 953338980    时间: 2014-3-19 22:36
  本人新手,学习修电脑4个月没有独立修好过什么机器,当然我们修的一般都是二修或者三修机。常常看别人的帖子,有点手痒,第一次发贴,忘大家多指点,老鸟就别忘下看了。
  今天老大心情好,叫我拿了一个机器看下,说:这是我们维修部的人修过一次的,也是不认硬盘,刷了个bios好了,客户几天又拿回来了,还是一样。拿个来首先检查配置是否和维修单一致,通电检查确认故障现象,能开机,不认硬盘,usb可以用。心想:既然上次刷个bios好了,会不会是bios有丢了,因为有的机器直接拔电会丢bios。 no,应该先简后繁,还是先换个测试硬盘试试吧,还是一样,bios恢复默认,还是一样 。没辙,拆机,刷bios,5分钟搞定〈虽然我们技术不咋的,但是干这种学徒做的事还是不错的〉 怀着期待的心情开机,还是一样 不认盘。我怎么就没上一位运气好。 不过没事,我还有招,虽然学校教的不怎么样 ,但这种小ks还是应该有思路的。拿出万用表,硬盘接口乱搓一通
就一个供电5v正常 ,4根总线阻值无穷大,象我这种菜鸟一定以为桥坏了吧,其实不然,看一下这四根线连哪里去了
哦,原来经过4个电容到桥的,找到主板上的电容,测电容到桥的阻值都在400左右,电容另一端到接口也没断线,桥好像也没问题啊。直接找块料板找了4个同样的电容给换了,通电一试,呵呵还是不认硬盘。 还有一步了,桥里面stsa模块的外围电路,看图应该有几个上拉供电,可是这板上的贴片都没有标序号,没法找。怎么办?拿着表笔在桥周围乱扫一通,那些电阻,电容,上都有电压,机器是可开机的应该没缺什么供电。那究竟是哪儿的问题呢?老师不是讲过硬盘不能用,就硬盘 硬盘和桥的线路 除了就是桥了啊。等等先想一想 1 bios刷过,是好机备份的,确定没问题。 2  硬盘也好的。3 硬盘接口仔细检查过,没问题。4 接口到桥的连线也没问题,中间的电容也换了 也没问题阿。5 最后就剩下桥了,那阻值是正常的啊,电压也有啊。想我们这种菜鸟一般不能随便动桥的,万一弄死了,一个月的肉钱就没了,纠结了半个小时,还是动吧,难道这种小问题给老师,多丢脸!死就死吧,再说了老师教的招都用完,要是动桥都不好,那就是老师留了一手,不能怪我,你们说对吧。先烤板2个小时,涂点焊膏加焊一下试。本来没报什么希望,插电一试,你们猜怎么着,现在我才相信刘谦的见证奇迹的时候,有时还是真的。我想都知道结果了吧, 进系统试试功能都正常,反复开关机 ,好了。
好了废话了半天,把图纸和bios送上,虽然论坛里有但好多都不能用。
三星 R429 独立显卡主板BIOS.zip (1.72 MB, 下载次数: 130)
