标题: r400做系统后屏幕出现闪屏 [打印本页]
作者: 十年后    时间: 2014-3-19 21:00
标题: r400做系统后屏幕出现闪屏
自己的机器,,以前也出现过闪屏的问题,就是偶尔一次,今天系统太卡了,就重现做了下,
结果,屏幕出现闪屏了,而且很严重,,很频繁,,
奇怪了,为什么没做系统之前没问哪,做个系统它就严重了,,谁能解释下为什么哪,,想不通啊,,,
补充内容 (2014-3-20 11:27):
显示屏的问题,下面有一条线,一跳一跳的,
我换回一直用的桌面就好了,,神奇啊,!!
偶像的力量呵呵
作者: 杨靖    时间: 2014-3-19 21:11
应该是显卡驱动没有安装好吧!你下个驱动精灵试一下
作者: yang494472409    时间: 2014-3-19 21:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在线无语    时间: 2014-3-19 21:42
不用考虑 你中奖了。。。。。 换屏吧。。。。缺陷屏幕到寿命了
作者: zhangxunhai    时间: 2014-3-19 21:46
和你做系统没有关系吧
作者: 贰十九划    时间: 2014-3-19 21:47
支持楼上,R400屏幕容易出问题,但是装系统引起首先排除驱动问题,装联想官方驱动一试
作者: 在线无语    时间: 2014-3-19 21:49
肯定不关驱动的问题。 屏坏了 这屏有时候也这样 好用的时候几个小时几天也没事 不好用几秒也等不了就闪。
作者: zhangbf    时间: 2014-3-19 22:03
怎么个闪法,屏毛病把
作者: 20080515    时间: 2014-3-19 22:23
进安全模式看看会不会,若不会的话那就是驱动的问题了
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-3-19 23:00
装完系统不行还是驱动的可能性大点
作者: 十年后    时间: 2014-3-20 11:23
就是屏幕的问题,
装系统后,桌面的图片是自带的,我换成以前一直用的就没有出现了,,
嗯嗯,,不想换啊太贵了,
我换个桌面背景好了,,!!!
作者: 十年后    时间: 2014-3-20 11:25
嗯嗯,不是驱动,就是屏幕的问题,,
我换个桌面图片就好了,,呵呵,
