标题: 联想台式机主板通电自动开机:L-A690 [打印本页]
作者: hs1981    时间: 2014-3-19 20:43
故障现象联想台式机主板L-A690通电自动开机,并且不管用什么方法关机就是不断电,电源风扇,CPU风扇,显卡风扇都在转,但可以进系统工作都正常,更换IO无用,烤南桥无用,跑线路就南桥和IO 开关针之间电阻,苦于没图纸不知道电阻都是不是正常的,现在不知道是什么原因了,请各路神仙帮帮忙,谢谢了!
作者: 萧县    时间: 2014-3-19 21:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨靖    时间: 2014-3-19 21:18
和开机电路或bios程序关系比较大,把维修方向向这方面修!
作者: xwhzmine    时间: 2014-3-20 11:14
先看一下电源有没有问题,再查一下BIOS旁开机电路。
作者: sleep888    时间: 2014-6-13 19:23
换个电源试试看是主板的问题还是电源问题。
作者: l1t2f3    时间: 2014-6-29 12:49
请问各位大虾有没有这块板的BIOS程序啊.我也接到联想的这种主板开机加电跑D0 风扇狂转.测各电压都正常.复位也正常.想刷下BIOS呢.
作者: Tibick    时间: 2014-7-9 22:55
开机电路多吧
作者: 小菜鸟888    时间: 2014-7-15 09:55
作者: 王威霖    时间: 2014-7-24 20:55
论坛里有,收一下就找到了,不过要积分
作者: caderjxh    时间: 2015-1-24 21:35
我也有一块一样的开始是进系统不稳定,变慢,后测MS-6g 31脚为10V,看图纸应该为5V,加焊了MS-6g,31脚电压没降了自动上电开机。
作者: へ海の銘へ    时间: 2015-1-24 21:43
就主板和电源关系最大了,你换电源试下。
作者: danbo88    时间: 2015-1-28 08:39
刷BIOS试试
作者: yhlong1005    时间: 2015-3-12 19:14
      我也正在修这款机器,故障是触发掉电,测内存桥总线CPU供电都正常,求思路
作者: 860673777    时间: 2015-4-29 15:10
应该是电源的问题吧   或者主板的问题
作者: jinda    时间: 2015-8-17 14:30
我也碰这样的一台机子。通电就自动开机
作者: lin-168    时间: 2016-7-9 20:54
我这台也是,但手动能关机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-10 07:30
lin-168 发表于 2016-7-9 20:54
我这台也是,但手动能关机
查一下io的工作条件是不是提前出来了,按照时上电时序查一下
作者: lin-168    时间: 2016-7-10 14:51
io是it8718f-s插电就开机,和bios无关,能正常关机,不拨下电源能正常开机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-10 15:11
你插电的瞬间查一下io的工作条件
