显卡固态电容代换电解电容
gavekaic
2014-3-19 20:35
显卡固态电容代换电解电容
显卡16v470uf6.3v1000uf
用电解电容怎么更换啊
龍!
2014-3-19 20:42
第一颗16伏470微发 第二颗6.3伏1000微发
gavekaic
2014-3-19 20:46
不可以的,换过。 进系统 花屏
wwei03
2014-3-19 20:46
16v470uf 6.3v1000uf
范二好青年
2014-3-19 20:52
16v470uf 6.3v1000uf
缘分草
2014-3-19 20:59
这个不是什么固态电容,剥开就知道,跟普通电解是一个样的,直接用普通电解换掉即可,换上好点的日系或台系电容,做好显卡及机箱散热,一般很少再爆了。
痴迷无限
2014-3-19 21:27
gavekaic 发表于 2014-3-19 20:46
不可以的,换过。 进系统 花屏
进系统花屏不一定就是电容有问题,问题是你这两颗真不是固态电容,
zhangxunhai
2014-3-19 21:42
这不是固态电容,是假的,,
一鸣科技HG
2014-3-19 22:02
绝对的假固态电容,有顶壳刻线,分别是16v470uf 和6.3 1000uf,正真固态电容是没有顶壳刻线的,一般日系的较多,特点是低阻,温度系数好,耐高低温,你这个可以到报废的主板或显卡上按体积,耐压,和容量拆两颗好的固态电容或者普通电容焊好,至于花屏的问题,1.建议用洗板水清洗一下显卡,烘干后再试机,一般显卡电解电容爆浆,会有大量电容电解液喷出,会殃及周边电路,照成漏电或者短路现象,会引起花屏,2.根据电容爆浆估计显卡散热风扇不转,或者因缺油灰大转数太低,高温同样也会引起GPU开焊照成花屏也是有可能的,希望对你有帮助。
一鸣科技HG
2014-3-19 22:05
顺便说一下,没有洗板水的话可以用酒精,一定要用电吹风烘干好,再试机
志成电脑维修
2014-3-19 22:49
这就是工包显卡的普通电解电容,用普通的电解电容原值代换就好了,至于还有花屏的问题,一般都是主芯片或者显存坏了,用这种电容的显卡质量都是很差的!
rimnmgds
2014-3-19 22:59
山寨固态电容
沉睡的狮子
2014-3-19 23:02
这是只是铝壳电容,不是固态,这么小个的固态电容是不会有1000uf这么大的容量的,用电解电容原值代换,或者稍微大的可以
zw290632628
2014-3-20 11:16
第一图16V470UF图2是6.3V1000UF
xxjc1991
2014-3-20 12:14
参数在电容上都有标示的
hdcpcdiy
2014-3-20 15:09
16v470uf 6.3v1000uf 换上还花瓶,,看看是不是显卡芯片 空焊(加焊)
12d12
2014-3-20 20:55
GPU开焊照成花屏
