标题: n4030换hm57后风扇长转不温控 [打印本页]
作者: 吴英成    时间: 2014-3-19 20:35
BIOS刷的是论坛里下的原机备份的那种,谁有原厂的啊
作者: 杨靖    时间: 2014-3-19 21:19
和温控电路有关系不,不要一味的怀疑bios
作者: 吴英成    时间: 2014-3-19 21:47
没换之前应该是没事的,没太注意风扇的事,它是插USB烧的桥,本身是能点亮进系统就是U口都不能用,换的新桥好了都能用了就是风扇转的声太大了
作者: 20080515    时间: 2014-3-19 22:27
华硕的机子经常碰到,BIOS没有刷好
作者: O賣+    时间: 2014-3-19 22:32
机子可以开机用吗?从官网下个BIOS刷下!要是不开机就提出来刷下·!
作者: 吴英成    时间: 2014-3-19 22:37
开机工作都正常 CPU 显卡的 温度用鲁大师测40度左右,BIOS我是在论坛上,下的刷过了不行,ASUS的本我知道有这种情况只能下原厂的BIOS,官网下的也是不行的
作者: 吴英成    时间: 2014-3-19 22:38
20080515 发表于 2014-3-19 22:27
华硕的机子经常碰到,BIOS没有刷好
华硕的,咱们论坛上都有工厂的BIOS程序,刷上就可以,不过DELL的没有,我现在也不敢确定就是BIOS的事
作者: 151306180    时间: 2014-11-8 12:42
没遇到过,不知是不是BIOS问题
