标题: 小修联想Y460过LOGO黑屏 [打印本页]
作者: confucian    时间: 2014-3-19 19:52
标题: 小修联想Y460过LOGO黑屏
今天收到一台联想Y460 ATI独显,开机有显,但是过LOGO黑屏,电流1.8!看到这现象脑里的第一反应就是,要不是集显出问题了,要不就是独显出问题了!
拆机后直接找到总线切换开关U64,测量dGPU_SELECT#信号状态!结果发现,开机显示时些信号高为电平,黑屏时为低电平。对照图纸发现当dGPU_SELECT#为高时集显输出!!!那就是说当切换到独显的时候不显示。即然确定是独显问题了,那就些做下显卡吧!!!
显卡做好之后发现故障现象没有改变,还是一样过LOGO黑屏!看来不是显卡自身的问题,那就查其工作条件吧,先从供电开始。主供电测了下没问题。那就找小供电。断电对着显卡正反面的电感打下阻值。当打到显卡反面,一显存下面的电感,发现不响了,一看表有几百殴的阻值。看了下丝印L1 对照下图纸PLL锁相环供电!!!问题找到了,维修到此结束!
没图片各位看官将就点,其实我是来骗分的
补充内容 (2014-3-21 20:16):
图纸在57楼,有需要的朋友下载
作者: kaixian2010    时间: 2014-3-19 19:56
楼主是说电感坏了断路了
作者: 大志a    时间: 2014-3-19 19:58
能修出来 也很好~
作者: 丑的拖网速    时间: 2014-3-19 20:13
看了下丝印L1 对照下图纸PLL锁相环供电,这个干什么用的·为什么叫锁相环供电?
作者: yang494472409    时间: 2014-3-19 20:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: confucian    时间: 2014-3-19 20:24
yang494472409 发表于 2014-3-19 20:19
这电感应该不好找吧
呵呵,这电感很明显!!就在显存下面,周围也很空荡
作者: q2271806561    时间: 2014-3-19 20:35
楼主无图无真相啊
作者: confucian    时间: 2014-3-19 20:38
q2271806561 发表于 2014-3-19 20:35
楼主无图无真相啊
有板的可以做试验,要什么图!!!都告诉你是哪个电感了,你断开试试就知道了!而且这应该是通病,因为之前看见有人发贴问过
作者: 神风单车    时间: 2014-3-20 09:42
修这台机器为什么不先测电路再做显卡呢?
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-3-20 09:48
咳,前几天的一个Y460也是这毛病,有时可以显,但是玩游戏花屏!!显卡,显存全换了还是不行,没注意这电压哦
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-3-20 09:50
LOGO后黑屏   显卡供电缺少·  为什么不先测量供电呢·
作者: gongxiaolin    时间: 2014-3-20 09:51
少个供电不掉电么?
作者: 张伟杰    时间: 2014-3-20 11:36
我这也有一台,故障一样
作者: confucian    时间: 2014-3-20 11:40
没经验呀,我现在都往桥工方向发展了,遇到问题都会先排除了桥和显卡我才会去查别的电路……。不然如果查了一圈回来发现是桥的问题,那浪费一大堆时间!!!
作者: ithyd    时间: 2014-3-20 11:53
楼主说的有点迷糊
作者: 艾肖肖    时间: 2014-3-20 11:56
掉件了,呵呵
作者: 艾肖肖    时间: 2014-3-20 11:57
如果是我遇到这样问题肯定先搞bios了
作者: changqing12    时间: 2014-3-20 13:01
锁相环供电是什么意思
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-20 15:04
来几张图就好了
作者: 本本天空    时间: 2014-3-20 15:11
是不是电感坏,很少见哦。
作者: windows36    时间: 2014-3-20 22:49
学无止境,慢慢积累啊。
作者: 冠达电脑    时间: 2014-3-20 23:19
学习借鉴
作者: /db儰誐伽鈾    时间: 2014-3-20 23:25
锁相环供电是什么意思啊这个我也不知道哦
作者: L蓝信    时间: 2014-3-21 08:14
没图纸你怎么找到U64的
作者: q8080484    时间: 2014-3-21 09:55
修到过几个Y460缺电进系统黑屏的,问题不大!加油!
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-3-21 09:59
缺供电引起的,比较经典
作者: 105314876042093    时间: 2014-3-21 10:13
很牛啊。哈哈。我干完显卡就没则了。
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-3-21 10:30
不错  很细心
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-3-21 10:37
锁相环供电?这是什么供电  有这个供电的图纸吗 发上来看看
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-3-21 10:37
显卡哪块供电
作者: si25241336    时间: 2014-3-21 10:43
什么锁相环呀、。。。
作者: luofy    时间: 2014-3-21 10:54
学习了
作者: michael420    时间: 2014-3-21 13:05
高手就是高手,一伸手就知有没有,三下五除二即可解决。哎,望尘莫及,有待提高呀。问题是死的,就在那里等着。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-3-21 13:07
电感坏了 短路?
作者: 风吹那夜    时间: 2014-3-21 13:40
修这种机器先测测再换
作者: 鱼怪    时间: 2014-3-21 13:45
来个图,有图有真相
作者: huanghaoen    时间: 2014-3-21 13:46
求楼主解释下最后那个锁相环供电是什么意思
作者: 季中海    时间: 2014-3-21 14:12
楼主真是细心啊  还能耐心去找东西
作者: 小马哥1978    时间: 2014-3-21 14:35
很强啊
作者: 宪刚    时间: 2014-3-21 14:37
我草率的把独显的供电电感断开,让客户用集显了事,  安全 ,省心 , 省事!!
作者: 2509294118    时间: 2014-3-21 14:37
先查工作条件
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-21 14:41
看 应该是电感开路了
作者: 草冒维修    时间: 2014-3-21 14:43
路过学习学习
作者: 汣绊    时间: 2014-3-21 14:56
来学习了
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-3-21 15:37
技术不错支持 下
新机器  修的这么流程啊
作者: df103    时间: 2014-3-21 15:41
这都被你搞定了。。。。厉害
作者: ts386366068    时间: 2014-3-21 15:44
黑色小电感。。。。
作者: 756851472    时间: 2014-3-21 15:46
这种我修的话 先干显卡了  再查条件 一样的  楼主还是很厉害啊
作者: xshuo    时间: 2014-3-21 15:49
好好学习啊
作者: 米奇    时间: 2014-3-21 16:03
是显卡缺少供电的原因
作者: 小小把戏    时间: 2014-3-21 16:42
迷糊看不懂
作者: cao4290011    时间: 2014-3-21 16:43
这种小电感坏的很少啊,楼主很细心。过logo黑屏是光板时候测的吗?
作者: 厦门紫云电脑    时间: 2014-3-21 18:01
这故障点还真不好找
作者: confucian    时间: 2014-3-21 20:16
补发一张图纸,有需要的朋友下载!
Y460AMD独显.pdf
1.47 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: lushuai920713    时间: 2014-3-21 21:11
遇到问题,还是仔细观察,不要盲目下手的好,顶下!
作者: nanfangzi    时间: 2014-3-21 21:29
新手木有分数啊,真心不容易
作者: yue19960714    时间: 2014-3-21 21:59
Y460带显卡板的吗
作者: lx6074070    时间: 2014-3-21 22:17
我还没遇到电感坏的,第一次见识到电感会坏,
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-3-21 22:31
这电感应该不好找吧
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-21 22:34
还有供电会导致那问题啊!!!
作者: 马立东    时间: 2014-3-21 22:41
总线切换信号第一次知道,下次多注意
作者: lrb943096020    时间: 2014-3-21 22:57
        可惜啊  我是新手,没图看不懂 啊
作者: 高闯    时间: 2014-3-22 00:04
又知道一种信号  显卡切换的信号  学习了  谢谢大家
作者: 顶天    时间: 2014-3-22 09:02
应该是自琐电路
作者: feiqi555    时间: 2014-3-22 09:26
锁相环供电是什么意思
作者: lchmg10575    时间: 2014-3-22 09:32
楼主说的有些模糊,,不都是显卡坏的多吗,不解
作者: 维修峰哥    时间: 2014-3-22 09:46
修得很仔细,维修就是要这样
作者: woshishui822    时间: 2014-3-22 10:40
这种问题真不好找
作者: GZLxiaoming    时间: 2014-3-22 12:10
这个应该是通病。以前有人问过我这个问题。没修上。早点看到这个帖子好了
作者: Ariy    时间: 2014-3-22 12:13
表示图纸也看了。,也没看懂,pll锁相环供电什么意思。不过以后遇见这种问题,我也会查查l1的。
作者: 太空上行走    时间: 2014-3-22 15:32
要是换显卡就走弯路了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 279189075    时间: 2014-3-22 15:50
锁相环供电干什么用的?
作者: 随笔    时间: 2014-3-22 16:00
什么是锁项环供电工?
作者: zz1500    时间: 2014-3-22 16:43
又知道一种信号
作者: 天飘雪    时间: 2014-3-22 18:47
楼主所言甚是有理
作者: 970134850    时间: 2014-3-22 20:20
胆大心细,我还有待提高
作者: hangkong1999    时间: 2014-3-22 20:34
楼主很细心,学习了
作者: 韩卫坡    时间: 2014-3-22 21:01
现在双显卡的机器毛病真多。
作者: 20080515    时间: 2014-3-22 22:00
楼主说的不清楚,讲他细一点了。
作者: 乞风儿    时间: 2014-3-22 22:16
领教了解到
作者: www95995    时间: 2014-3-22 22:21
请问楼主 PLL锁相环供电 是什么意思啊 不明白
作者: women1768    时间: 2014-3-22 22:25
一般电感不容易出问题呢
作者: 452603953    时间: 2014-3-22 23:06
路过的虾米赞一个啊
作者: R44R4R    时间: 2014-3-22 23:08
弄几张图片上来更好
作者: ↘▁▂▃初音    时间: 2014-3-22 23:39
确实不错,呵呵·
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-23 00:35
断路了,小白记下了,
作者: 暗黑使者    时间: 2014-3-23 07:57
关键是思路,好的维修思维很快找到故障。。。
作者: 奔腾年代明明明    时间: 2014-3-23 08:20
给了 我 们 一个 很好的提醒 不要 上来 干显卡  要仔细  检查  不要过于自信  给自己 找麻烦
作者: 赛博新宇维修    时间: 2014-3-23 12:14
楼主真是厉害啊
作者: 535853008    时间: 2014-3-23 12:31
路过,学习了
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-3-23 13:04
楼主还会留一手啊。。。擦
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-3-23 13:18
这几个显存是并联的吧 !! 应该不好确定是哪个坏了?
作者: 小安仔    时间: 2014-3-23 13:28
小电感啊  我没时间查那个 都叫客户换板
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-3-23 13:30
有点像骗分
作者: 我太阳维修    时间: 2014-3-23 13:36
我觉着如果这板子在我手上的话估计就废了,楼主厉害啊
作者: 旭天科技陈阳    时间: 2014-3-23 13:44
厉害 学习了
作者: laoshu3149    时间: 2014-3-23 14:28
作者: nzh7    时间: 2014-3-23 14:30
可以说是高手 了
作者: 秦岩峰    时间: 2014-3-23 14:36
修的好快啊
