主板的pci a15脚具体是怎么走线的
547884969
2014-3-19 17:38
主板的pci a15脚具体是怎么走线的
如题 有没有大神教一下 谢谢
丫蛋
2014-3-19 21:25
这个你找个旧主板 跑西安就知道了
丫蛋
2014-3-19 21:26
跑线 打错了 这东西说也说不明白 主板不一样线路可能不一样
丫蛋
2014-3-21 20:07
怎么没人回答啊
babysir
2014-3-21 20:41
A15 一般都直接进IO的,线路比较好跑,直扫就行。 中间就算有电阻都是0R的。
nanfangzi
2014-3-21 20:58
不懂,新手学习篇
zhaohang0
2014-3-21 21:49
不必只想PCI怎么没复位的。查南桥复位条件 供电,时钟 两个PG.如果都有没复位查PLTRAT#中间有无断线。经IO复位PCI的不多具体看图纸!!
