标题: 内存维修最基本的 [打印本页]
作者: 从心来修    时间: 2008-10-27 14:51
标题: 内存维修最基本的
大家都在谈怎么修坏的颗粒,我想问下:如果内存根本就不认,该怎么入手去修
图2的好坏该如何判断
作者: 大米虫    时间: 2008-10-31 06:44
我也是初学阶段,不知道讲的对不对
在SIS的主板上,用根好的放在内存槽的第一个,这根坏的插在第二个
带动起来开机,用RST测,是哪个颗粒坏了
如果是电路板的问题,我就不懂了。
作者: 新华    时间: 2008-10-31 11:31
如果是电路板的问题,我就不懂了
作者: 昌浩    时间: 2008-11-1 11:58
为了早日成为高手,不得不顶啊!!!!!
作者: 欧夜    时间: 2008-11-3 15:03
呵呵.支持一下,看来这还是学无止境啊
作者: 追云猎人    时间: 2008-11-9 10:45
不认内存有可能是内存的电源出问题
作者: 曲马多    时间: 2008-11-12 08:34
如果坏的那根有短路的话想带也带不起来,这时候怎么维修呢,是不是要先把短路的问题解决了才行?
作者: 风仔哥    时间: 2008-11-12 20:37
唉,这论坛有实力的都不在普通版里讨论,不过也难怪,现在是商业社会,只要你加入会员,一切好办
作者: 高级电工    时间: 2008-11-16 21:27
是啊,问的好,疑惑中
作者: 英木花道    时间: 2008-11-17 22:05
我帮顶一百下
作者: 休闲少年    时间: 2008-11-21 22:56
我也想早日成为高手,我帮你顶一下
作者: 严生啊    时间: 2008-12-5 17:45
为了早日成为高手,不得不顶啊!!!!!
作者: 烈日灼伤    时间: 2008-12-25 19:27
呵呵.支持一下,看来这还是学无止境啊
作者: 苏老板    时间: 2008-12-25 21:51
就是  不认的 是SPD坏的多么?
还是芯片坏
作者: 苏老板    时间: 2008-12-25 21:52
想要哥结果 学点内存的知识 QQ530021217
作者: 中-岳    时间: 2008-12-26 19:12
作者: 智猪    时间: 2008-12-27 12:26
为了早日成为高手,不得不顶啊!!!!!
作者: 落剑飞翔    时间: 2009-1-5 11:01
什么样的主板支持一条好的内存带一条坏的内存启动电脑呢
作者: 南一风    时间: 2009-1-5 12:26
标题: 当然得顶一下了
当然得顶一下了
作者: 唐韵之    时间: 2009-2-1 15:26
板上的电容,大块的芯片都可以用对地阻值来查
作者: 佑文科技    时间: 2009-2-6 09:00
主板问题导致的 内存检测出来 有颗粒坏那怎么办呢?
我有块主板 换了 20根 内存条 都检测到内存有坏。。可有好多根是新 内存哦。。
这样的主板怎么维修呢?
作者: 张海锋    时间: 2009-2-8 00:07
内存的供电怎么测呀
作者: 张海锋    时间: 2009-2-8 21:46
只顶有什么用呀,版主也不说说呀
作者: 飓风眼泪    时间: 2009-3-9 23:43
我也想学!期待你的结果出来和大家分享
作者: 周周的火车    时间: 2009-3-10 13:23
这个办法不一定行的通,因为把坏的内存插上,不一定能点亮,还应该从基本的查起,一样一样的排除。
作者: 深海潜艇    时间: 2009-3-11 16:58
学习了一番,你们是通过软件找坏的内存颗粒。小弟有根内存,金手指烧掉了一块,物理损坏,怎么修复呢?金手指烧坏,会不是还有其他什么烧坏?怎么判断?
作者: 山丘之王    时间: 2009-3-12 20:25
基础在那里学阿
作者: 内存专修专家    时间: 2009-3-14 14:06
先做好清洁工作,保证条子没有短路,测量电阻和排阻,排除电阻故障,再刷个好的SPD ,这些工作做完,就算不能独立开机,一般也可以用好条子带动检测了!
作者: 博严数据恢复    时间: 2009-3-24 12:28
为了早日成为高手,不得不顶啊
作者: 邓辉    时间: 2009-3-27 23:03
又长见识了
作者: 修到冒烟    时间: 2009-4-8 14:23
这个问题也困惑着我
作者: 金领科技    时间: 2009-4-8 16:06
先测有没有短路  然后再一步向下走呀
作者: 众易高科    时间: 2009-4-8 19:44
最省钱的办法,挨个把坏内存的颗粒,焊接到好的内存上测试。
作者: 众易高科    时间: 2009-4-8 19:45
或者买个内存的插座焊接到内存条上,测试,
作者: 老沈阳    时间: 2009-4-21 17:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 猫猫头    时间: 2009-4-22 12:16
不认的内存首先要检测是否通上了电,其次是SPD块,再就是发热大的颗粒!!!
作者: 吴宓霖    时间: 2009-4-22 17:09
SIS带起来,学习了 马上回去找个SIS的主板来试试。
