华硕X84H 开机 白 红 绿 蓝 换了新显卡 涛声依旧
亿信笔记本
2014-3-19 14:44
华硕X84H 开机 白 红 绿 蓝 换了新显卡 涛声依旧 屏也换过 就差屏线没换过了 但是屏线检测是好的
aya又回来了
2014-3-19 14:45
是LVDS接口 要么就是屏线 这个没得跑 就是SM总线开路
芯片在飞
2014-3-19 14:52
从屏线接口着手,量量阻值是不是正常的,多半是断线了
黄科进
2014-3-19 15:04
换个屏线试下吧
张青峰
2014-3-19 15:07
外接正常吗
亿信笔记本
2014-3-19 15:18
张青峰 发表于 2014-3-19 15:07
外接正常吗
外接正常 内接就是 白 红 绿 蓝
fengyafei0909
2014-3-19 15:24
楼主 期待你的 解决办法
zhouxiyuan
2014-3-19 15:27
lvds供电,也就是桥的供电
272868655
2014-3-21 19:20
先干一个北桥再说如果是HM55
q2271806561
2014-3-21 20:12
LVDS对地阻值正常的话,楼主刷个BIOS。BIOS不正常也会这样的
302945hyxs
2014-3-30 11:59
检查下LVDC接口 阻值是否异常 周围有排阻
皆可维科技
2014-3-30 12:08
换个屏线试下吧
