标题: 联想B550 外接显示器显示,接投影无显示 [打印本页]
作者: 大庆庆维    时间: 2014-3-19 14:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-19 14:31
查接口处的5脚的管子
作者: 芯片在飞    时间: 2014-3-19 14:53
是不是要装什么驱动
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-19 15:09
先装驱动  切换不过来 只能修硬件了
作者: 大庆庆维    时间: 2014-3-19 15:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大庆庆维    时间: 2014-3-19 15:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-3-19 15:51
更新一下显卡驱动试一试。
作者: tianshiXP    时间: 2014-3-19 16:06
这  先软后硬吧  投影原理不太懂  显示器要是正常的话 外接应该没问题 测测借口供电什么的吧
作者: 781192574    时间: 2014-3-19 16:12
可以先更新下显卡驱动    不行就只能找硬件了     这个问题没碰见过      等待楼主的解决方法
作者: 葛林镇江    时间: 2014-3-19 16:42
外接显示器有信号,外接投影无信号,这种问题基本都是你的投影机接线不佳,也就是没有接两个通讯的线,只接了RGB和行场,而显示器这两个通讯线一定有,连接笔记本后,笔记本识别到外接有设备,开启了向外输出VGA部分供电,所以有显示了,而投影机一般都不接这两根通讯线,笔记本连接后,没有识别外面连接了投影机没有打开VGA部分供电,所以没有显示,这种问题遇到的多了,我的单位投影机特别多,
解决办法:1、强行开启 如果你是N卡,有一个NVDIA控制器上有这个功能。2、装WIN7系统用windows键+P键也能强行开启。
