标题: 简单维修hp520 [打印本页]
作者: xikq    时间: 2014-3-19 12:21
标题: 简单维修hp520
趁现在有空发个简单维修,骗点分,
机器:hp540
故障:开机电流0.22,掉电
开始维修,首先量各电感电压,3,5v,1.05v,正常。发现没内存电压,问题找到打开图纸
量v5in有5v,en1,2都有开启,升压电容有一边vbst有5v,g级没输出,到现在问题应该可以解决,把51124芯片换之,
换好上电正常显示,ok
作者: 济南无忧维修    时间: 2014-3-19 12:30
现在分不好挣了 我这有台CQ516的不稳定 准备找个BIOS试试
作者: xikq    时间: 2014-3-19 12:31
是啊,分很珍贵
作者: RTEWTYR    时间: 2014-3-19 13:27
牛啊 秒杀了小白这J8
作者: Li丶sh    时间: 2014-3-19 13:47
楼主思路明确,值得学习!!!
作者: huahua7520    时间: 2014-3-19 13:57
修这样的老机器  现在你们还能收多少钱?  我这里价格很低  不到百
作者: fulang168    时间: 2014-3-19 13:57
呵呵,毛病虽小,但也是经验之谈......
作者: 华盛维修    时间: 2014-3-19 13:59
缺这种明显的电压,比较好。最怕是遇到那些不明显的,得按时序来修的
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-3-19 14:02
内存没电压。。。
作者: zixuechengcai    时间: 2014-3-19 14:40
刚卖了一台这样的机器,才卖500,不知道楼主修一下,可以赚多少
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-19 14:51
缺电压啊   恭喜啊秒杀了
作者: 军仔专属    时间: 2014-3-19 14:53
谢谢楼主的经验分享呀
作者: 埃尼    时间: 2014-3-19 15:05
把cpu座家悍一下就ok了
作者: 埃尼    时间: 2014-3-19 15:06
楼主好像没焊好
作者: xikq    时间: 2014-3-19 17:28
混口饭,维修就这样了
作者: xikq    时间: 2014-3-19 17:29
对啊,属于简单维修
惟妙惟笑 发表于 2014-3-19 14:02
内存没电压。。。
对啊,内存没电压
作者: xikq    时间: 2014-3-19 17:30
aya又回来了 发表于 2014-3-19 14:51
缺电压啊   恭喜啊秒杀了
谢谢,只是为了赚点分
作者: xikq    时间: 2014-3-19 17:32
埃尼 发表于 2014-3-19 15:05
把cpu座家悍一下就ok了
CPU座子,为什么能解释下吗
作者: xikq    时间: 2014-3-19 17:33
埃尼 发表于 2014-3-19 15:06
楼主好像没焊好
应该是好了,反正能上电了
作者: liangyiquan    时间: 2014-3-19 20:26
修这样缺电压的本本是很轻松~
作者: jiangtaohui    时间: 2014-3-19 21:40
思路不错
作者: 20080515    时间: 2014-3-19 23:21
路过学习
作者: 天飘雪    时间: 2014-3-20 11:09
谢谢楼主分享!
作者: 回音哥    时间: 2014-11-16 15:26
60+
作者: 学习创新    时间: 2014-11-16 16:44
像楼主学习
