标题: USB接口不能用 [打印本页]
作者: 顶天    时间: 2014-3-19 12:15
标题: USB接口不能用
接到一块致铭主板,客户说有一个USB接口不能用。
开机测试,确实如此。USB的数据线打值,和其他的USB数据线值一样,插上鼠标指示灯亮了,说明供电正常。
以为是USB接口旁边的二极管问题,换了之后故障依旧。
求高手指点
板号是ZM-ELG41H-LM
作者: 常耀    时间: 2014-3-19 12:39
不用考虑   换南桥吧   。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jtelsoft    时间: 2014-3-19 12:49
我也同意,南桥问题
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-19 13:14
48MHZ频率。。。。。。。。
作者: 维佳创电脑    时间: 2014-3-22 09:25
加焊南桥看看,IO看看!
作者: 赵文星    时间: 2014-3-22 15:52
不换南桥,不加转换线,还有什么办法,
求指教
作者: 狂人日能    时间: 2014-3-22 16:19
应该是换南桥就ok
作者: 1019662490    时间: 2014-3-22 16:32
直接干南桥吧
作者: 顶天    时间: 2014-3-22 19:46
狂人日能 发表于 2014-3-22 16:19
应该是换南桥就ok
检查确实是南桥问题,用手摸南桥发烫
作者: 牵手】】达不    时间: 2014-3-23 10:54
加焊南桥看看,IO看看 以前遇到过
