东芝 L600 刚要进系统卡主喇叭兹兹的响
597769409
2014-3-19 12:10
前几天客户拿来一个本,开机不显做完显卡之后亮机了。本以为装上硬盘就可以了。没想到刚要进系统卡主喇叭发出兹滋的响声。电流降从1.5到0.8A再也不动了。请大家分析分这是什么原因导致的?
597769409
2014-3-19 12:12
597769409
2014-3-19 13:21
东芝 l630-p I7的U
hlongxuan521
2014-4-17 22:55
电压不稳定呀 看看滤波电容
波林电脑维修
2014-4-18 00:29
换CPU试一下,有可能CPU问题
